оказывается за эти лампочки не в коем случае нельзя хвататься голыми руками.
В основном это касается галогенок без отражателей (верхний ряд на картинке)
Отредактировано sergey_sav (Ср, 25 Июн 2008 01:14)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Дилетант в электрике, подключение люстры
Ed написал:
нельзя хвататься голыми руками. на них остаются пятна (следы жизнедеятельности) и при разо-греве лампочка просто выходит из строя
На самом деле на лампе остаются следы пота, жира и др., если браться руками перед включением. При температуре 200 град. С. эти продукты жизнедеятельности "запекаются" на колбе лампы и ухудшают ее светоотдачу, но выходить из-за этого из строя (перегорать) они не будут.
Если сильно потной или жирной рукой много раз браться за лампу, то слой "нагара" может быть достаточным для ухудшения охлаждения колбы, тогда срок службы лампы уменьшится.
Поэтому такие рекомендации по установке галогенок, да это относится и к обычным лампам накаливания. А некото-рые производители к лампе-галогенке прилагают одну перчатку тканевую для установки.
Просьба откликнуться на проблему. Дом – хрущевка. Из потолка торчит 2 провода. Выключатель – одинарный. Люстра из 4 плафонов (на одной линии), Соединяю вместе все черные и вместе все белые провода. Подключаю – горит только 3 плафона. Тоже самое и с люстрой в 6 плафонов (в виде паука) – горят только 4 плафона, а 2 плафона по одной диагонали – не горят. На люстрах, есть еще провод заземления, но я так понимаю, он не играет никакой роли.
Да интересный факт. В люстре из 4 плафонов не горит крайний плафон. Однако, когда я выкручиваю лампочку из соседнего (ближнего к центру) плафона, включаю люстру – крайний горит!!!!
Спасибо.
Лампа накаливания около 85% мощности излучает в виде тепла и только около 4% - в виде светового потока.
Зы. 85+4=89. 100-89=11 ???
сделайте так: 1. не обращайте внимания на цвет проводов. 2.прозвоните НА КАЖДОМ патроне провод от центрального контакта и скрутите их в кучу(для первой люстры должно получиться 4 провода) 3. в другую кучу скрутите оставшиеся 4 провода. полученные скрутки соединяйте с проводами из потолка.
Помогло?
Такой момент, подключаю каждый плафон отдельно к 220. Плафоны которые не горят в общей скрутке – не горят и отдельно!!!
Или полтергейст, или центральный контакт лампочки не доходит до контакта патрона. отогните его посильнее.(ради Бога не забудьте обесточить)
необходимо проверить как сказал Р.Асторский
все линии от начало провода до патрона при помощи Авометра
наверняка где-то отваливается контакт и периодически появляется когда его потревожишь
возможна также что одна лампа соединена последовательно с другой, если разные по мощности
Эта люстра прекрасно работала, пока я ее не снял. Перевесил в другую комнату - начались проблемы с одним плафоном.
Но это проблема с одной. А в чем дело с другой - 6 плафонной ??? Кто подскажет ???
Или разобрать сей китайский конструктор, прозвонить цепи и снова собрать аккуратно и как надо (все лампы параллельно). Уж с этим трудностей не должно возникнуть... не конвейер.
