Здрасьте.
Сталкнулся со следующим вопросом. Как правильно подобрать пускорег.аппаратуру для асинх.двигателя 250 кВт.
Приехали на предприятие, открыли щиты ("Мельницы" называются на бумажной фабрике), а там чёрт-ногу-сломит, короче все черное - ничего не понятно. Схем у них нет.
Единственно понятно что движок запускают через 3 контактора (схема звезда-треугольник для плавного пуска), затем тепловые реле, трансфор.тока. Вторичные цепи.....так там вообще ничего не понятно, какие-то маломощные контакторы+реле времени, 2полюсные автоматы (скорее для защиты вторичных цепей). Автоматов защиты двигателя не нашел в щите!!!!!! Возможно такое что защита двигателя от к.з. не предусматривается?
Звезду-треугольник хотят поменять на устройство плавного пуска.
Подскажите, какие номинальные характеристики должны быть выбраны для автоматов, контакторов для такого движка (с учетом пусковых токов).
По возможности может кто знает что обычно ставят во вторичных цепях.
На самом щите стоит лампочка, кнопки, один амперметр и трехпозиционный переключатель для амперметра.
