Что за абсурд, ток утечки будет присутствовать и при отсутствии силового тока в линии
Может быть эту фразу Вы хотели изложить несколько иначе?...
А то получается не менее абсурдно. Можно предположить, что при выключенном автомате ток утечки будет всё равно присутствовать...
А фраза, которая Вам не понравилась "перекочевала" из рекомендаций по выбору УЗО, возможно, из ПУЭ (7.1.83.) или СП31-110-2003 (А.1.2)
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/з номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Отредактировано sergey_sav (Ср, 11 Авг 2010 03:44)
