Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Как провести кабель в доме. Ликбез для новичка.
Сообщений 1 страница 10 из 40
Уважаемые профессионалы. Нужно провести проводку в новом кирпичном доме, перекрытия бетоные.  Пока строил понял, что в каждом деле есть профессионалы и "профессионалы". И сразу отличить одного от другого сложно. "Профессионалы" это те кто знает и умеет, но очень часто делает по принципу "Ай, сойдет и так". Электричество дело серьезное поэтому решил проводить сам ну или по крайней мере контролировать и понимать каждое действие. Сейчас, пока есть время, изучаю весь процесс в основном по материалам форумов, и здесь много полезного нашел. К примеру, кабель пролаживается на расстоянии 10-20 мм от потолка, но я хочу в будующем потолок закрыть гипсокартоном примерно на этом же расстоянии от потолка. И чтобы случайно потом не попасть саморезом в проводку такой вопрос:
1 Можно ли пролаживать кабель (для розеток) по потолку? Кабель ВВГ или NYM.
И если можно то
2 Нужно ли их тянуть в кабельканале (потолок бетоный) или достаточно закрепить их специальными крепежами или полосками из жести (на каком расстоянии?).
3 Как быть с распредкоробками.  Коробка на потолке, помоему это нонсенс, тогда если ее вывести на стену но впритык к потолку, чтобы потом закрыть навесным потолком.
4  Ввод 3-х фазный. Можно ли 2 кабеля с разными фазами улаживать вместе на одних крепежаж (в одной гофре).
Подпись автора
можно, но рекомендуется в гофре для возможности замены
2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах
и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
достаточно закрепить полосками из жести, расстояние на ваш быбор, от 50 до 100 см достаточно
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и
ремонта
если они запитывают одно электрооборудование, пожалуйста
если разные группы, нет
Подпись автора
И если можно то
7.1.40. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
перегородках считаются скрытой проводкой. За подвесными потолками и в пустотах перегородок из
горючих материалов электропроводку следует выполнять в металлических трубах, обладающих
локализационной способностью, и в закрытых коробах. Электрические сети в перегородках и за подвес-
ными потолками из негорючих материалов (при условии, что конструкции над
подвесными потолками выполнены также из негорючих материалов) следует прокладывать в трубах и
коробах, выполненных из негорючих материалов, или применять кабели, нераспространяющие горение.
При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Подпись автора
если быть более точным то 15 см
но иногда приходится ложить несколько групп линий
поэтому у меня лично небольшой разбег в стороны по 5 см
Подпись автора
По большому счету на все поставленные вопросы были даны ответы.
Добавил бы только некоторые пункты.
Если нет желания делать распаячные коробки - ведите все группы от щитка.
Почему не рассматриваете возможность прокладки групп питания по электротехническим плинтусам?
Если у Вас недострой рассмотрите вариант прокладки кабелей в ПЭ трубах в стяжке пола.
Подпись автора
Огромное спасибо за ответы. Многое прояснятся. Еще такой момент, я правильно понял, что 2 кабеля с разными фазами для разных потребителей нельзя вести в одной гофре?  Две гофры в одном направлении не хотелось бы тянуть. Дело в том, что я планирую сделать отдельные линии на освещение ( две на 1 и 2 этаж), 4 розеточные линии и 4 линии на отопление (те же розетки но для электрических конвекторов) ну и плюс отдельно на всякие потребители (плитка, водогрев, насос и т.д.) сколько их будет пока не знаю. Боюсь места под гофры на потолке не останется.
Это как? Для каждой розетки отдельная линия? Слишком много проводов уйдет. Я как раз хочу оптимизировать затраты на проводку. Конечно же разделить по группам, но так чтобы обеспечить минимальную достаточность.
Не силен в электрике. Плинтуса это значит по полу вести? А как быть с коробками?
Еще такой вопросы:
У меня 2 этажа. Как лучше, сделать один щиток со всеми автоматами, УЗО и т.п. на 1-м этаже или отдельно на 1-м и 2-м этаже свой щит.
Если будет один общий щит на 1-м этаже. то можно ли группы (розеточные) разделить таким образом, чтобы две комнаты на 1-м и 2-м этаже друг под другом входили в одну группу. Т.е. протянуть кабель до комнаты, развести по розеткам и через перекрытие вывести кабель на 2-й этаж. Просто не хочется вести для каждой комнаты отдельную линию. Совмещать же на одном этаже по-моему не рационально будет по нагрузке.
Подпись автора
Если хотите оптимизировать затраты то ведите сразу трехфазный кабель соответствуючей мощности и затем в коробке сделаете разводку по разным фазам и направлениям.
Подпись автора
2Серый
А как быть с автоматами защиты? Вырубать будет сразу три направления? Можно ли ставить однофазные автоматы на трёхфазный кабель?
Это не оптимизация, а простое удешевление проводки в ущерб качеству. имхо
Подпись автора
Посмотрите тут.   http://www.colan.ru/prices/level2n.php? … id_group=8
На сайте представлены плинтуса и аксессуары.
Подпись автора
А вот тут ещё очень наглядная информация
http://www.550.ru/electro/euro/kab.htm
Подпись автора
