Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Фаза- потенциал, рабочий ноль потенциал U=220В!!! как такое возможно?
Сообщений 1 страница 10 из 11
Сталкнул с такой проблемой: дом типа хрущевка,менял розетки, на фазе имеется потенциал и на рабочем нуле есть потенциал, U=220В. Все приборы работают но у меня в голове не укладывается фаза -потенциал, рабочий ноль потенциал и U=220В, как такое может быть из-за чего? как эту проблему решить? у меня в голове не укладывается.
Чем замерял? Если индикатором на неонке в этом и проблема. Почти все ин-ры имеют такие наводки.
нужно замерять так, держать индикатор нужно как можно ближе к жалу или щупу.
при системе электроснабжения 220 / 380 Вольт
на одном проводнике фаза на другом нулевой потнециал
при старой системе, иногда еще встречается, 127 / 220 Вольт
на обоих силовых проводниках присутствует потенциал
з.ы.
в пуэ сказано при капитальном ремонте такие виды электроснабжения необходимо реконструировать
Напряжение мерял мультиметром APPA 105, При поиске фазыиспользовал индикаторную отвертку.
Там еще такая проблема: беру индикаторную отверткуподношу к розетке (еще не дотрагиваясь до проводника) а индикатор уже показывает потенциал :O , такое встретил впервые. И не предстовляю в чем проблема.
Так ведь этим делом должены заниматься ГЭС.
Капитальный ремонт здания еще не выполнялся, по словам жильца.
Попробуйте тестером померять напряжение на каждом проводнике относительно земли (например система отопления) и посмотрите (проверте) на этажном щитке на стояках какое напряжение фазное и линейное.
Индикаторные отвертки часто этим грешат, поэтому стараюсь их не использовать в работе. В бытовой сети они еще так-сяк пойдут в качестве прибора, который будет показывать наличие напряжения. А в промышленной вообще ни к черту. Тем более китайские мультиметры, которыми завалены рынки, тоже г... что с клещами что без. Предпочитаю использовать поверенные совдеповские приборы класса точности не хуже 1,5 пусть даже это и будет громоздкий измерительный комплект К505. Им хоть верить можно.
беру индикаторную отвертку подношу к розетке (еще не дотрагиваясь до проводника) а индикатор уже показывает потенциал
если индикатор фазного напряжения, китайского производства
и выполнен жидкокристаллическим монитором с линейкой цифр
12, 24, 110, 220,
а в самом начале знак молнии
вот этот знак молнии "загорается" при наличии напряжения в проводнике через изоляцию
Обычная индикаторная отвертка. А не индикатор а не то что Вы имеете ввиду.
Если я правильно понял, никакие измерения не производились;ткнул индикатором на фазу-горит,ткнул на ноль-тоже горит,а между ними измерил-220В.А если использовать двухполюсный индикатор ПИН  или запрещенную контрольку этогоне было бы. Советую измерить потенциал относительно РЕ проводника или батареи отопления,каак уже советовали.
