Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение одноклавишного выключателя с индикатором
Сообщений 31 страница 40 из 43
31
электрочайник написал(а):
а вы попробуйте проверить, в квартирах и домах, если ставят выключатели с подсветкой
то не один а несколько, в сумме они вращают счетчик
Есть такой параметр - порог чувствительности электросчётчика.
Для примера. Однофазный индукционный счетчик электрической энергии СО-РБ1 имеет значение этого параметра 0,05А. Допустим подсветка неонкой с ИН-1 "кушает" 1 мА, тогда получим необходимое количество выключателей с подсветкой, что бы сдвинуть счётчик - 50 штук (при ренее заявленном потреблении 0,5 мА их количество возрастёт до 100!)
Не спорю, что есть счётчики более чувствительные, например, с порогом 15 мА, но это не сильно меняет картину.
А если берём для рассмотрения частный дом с количеством выключателей под сотню, то хозяев не сильно тронет экономический вопрос с подсветкой.. ИМХО
sergey_sav, следует заметить, что электрочайник в некоторой мере прав.
    Если счетчик уже считает какую-либо нагрузку, то десяток выключателей с десятком мА добавляются в общую нагрузку (может быть даже и "погоду" кому-то делают).
    Мы-то рассматриваем ситуацию с полностью отключенной нагрузкой и сравниваем ток неонок (или даже светодиодов) со стартовым током счетчика.
    Кстати, интересно просмотреть, у электронных статических счетчиков стартовый ток тоже ограничен снизу? Там вроде механические усилия для проворачивания счетного механизма не нужны, как у индукционных. Но также указан стартовый ток для счетчиков класса 1,0 величиной 0,2...0,4 % от номинального тока
Отредактировано drug (Ср, 5 Ноя 2008 21:05)
Не спорю, что мизерные токи при суммировании с другими нагрузками могут учитываться. Но неонки, в отличие от светодиодов, вносят настолько мизерный вклад в общий расход электроэнергии, что учитывать это просто смешно. Вот светодиоды с их потреблением 5, 10, 20 мА и при количестве с десяток, это уже существенно.
сталкивался с ситуацией
когда отключили в квартире всю нагрузку выдернули из розеток и т.п.
остались только четыре выключателя с подсветкой
счетчик все равно медленно, но продолжал крутиться
я еще сделал предположение, что возможно из-за старой проводки (алюминий)
происходит утечка через изоляцию, т.е. своего рода нагрузка
электрочайник, дело в том, что индукционный счетчик имеет особенность: диски стоит всегда в одной точке, т.е. если просто сняли нагрузку, а напряжение на счетчике осталось, то диск докрутится до своего начального положения и потом остановится.
   Вы могли наблюдать именно последний оборот диска.
   Хотя у счетчиков есть отрицательный параметр - "самоход", т.е. ситуация, когда счетчик самопроизвольно вращается (без нагрузки).
   Такой счетчик подлежит ремонту и регулировке в условиях спецлаборатории
но если включить энергосберегающую лампу через выключатель с подстветкой
то лампа начнет мигать с определенной переодичностью
неонка заряжает конденсатор внутри ЭПРА лампы и при достижении необходимого напряжения происходит зажигание лампы, но это кратковременно т.к. емкости недостаточно
Столкнулся с таким явлением когда сменил накальную лампу на сберегающую.
Чтобы не лишиться подсветки в выключателе и не заморачиваться с нулями и штукатуркой,
я вставил в патрон параллельно лампе резистор. Номинал если кому интересно днем посмотрю.
И поверьте на кВт-ах это не отразилось.
сопротивление резистора оченьинтересует, но догадываюсь что это в пределах от 750 кОм до 1 МОм
А вот такой вопрос, можно ли в монтажной коробке выключателя произвести скрутку нулевого провода (деревянный дом)
Пожалуйста, только не скрутку, а соединение.
Ну как бы скрутка и пайка скрутки
