герд написал(а):Например ребята, делавшие отопление и водопровод с канализацией, всё мне посчитали, расчитали. Какой насос, какой котёл нужен, где какую батарею поставить и т.д и т.п. Схемку по трубам нарисовали( они в стене спрятаны, на случай сверления- бурения), опрессовали, запустили - всё работает. Почему электрик не мог сделать тоже самое?
Серый написал(а):Потому что его квалификация оставляет желать лучшего.
sergey_sav написал(а):Потому что Вам не повезло... А с сантехниками и водопроводчиками повезло.
Вот с чего, ребята, вы взяли, что с сантехниками все красиво? герд, Вы их тоже у спецов проверяли? Эта электрика тоже заработала бы... И, при некотором везении, работала бы долго.
Ладно, это все лирика. Что делать:
1. Вводную часть электроустановки доверить современным электрикам. Этот СИП все равно не натянет нормально. Тянуть кабелем СИП 4*16, фаза (L), ноль (N), две оставшиеся - защитный ноль (PE), который будем заземлять, система TN-C-S. Тянуть до щитка (АВВГ социалистических времен все равно рискованно, пусть он хоть 35 квадрат). По чердаку тянуть либо в стальной трубе, либо по металлической полосе 40 мм, тогда еще и в металлогофру его упрятать. Перемычку убирать, PE на корпус щита, туда же вывод от контура заземления (не менее 25 квадрат меди).
2. Щиток придется ставить большего размера. Альтернатива - УЗО-розетки, дорогие они, от нормальных производителей до 100 зеленых.
3. По схеме щита - определитесь, на какой уровень безопасности рассчитываете: оговоренный современными ПУЭ или выше (на моей схеме выше, но он и денег чуть не десятку вышел). Вводной автомат ставить однозначно, ампер 40-50, двухполюсный. УЗО вводное ставить крайне желательно, но тогда желательно и все линии защитить своими отдельными УЗО или дифференциальными автоматами.
4. Воздушка, по которой питаетесь, скорее всего ненадежна. Рекомендую поставить защиту от выхода напряжения из положенных значений.
5. По окончании монтажа обязательно вызвать лабораторию. Измерять сопротивление контура, сопротивление изоляции всех проводов, очень желательно (но дорого) - сопротивление петли фаза-ноль на самых длинных линиях.
Вот где-то так.
P.S. Скрутки, разумеется, перебирать. Клеммами Wago для многопроволочной жилы, например.
Отредактировано Slawa (Пн, 13 Сен 2010 01:51)
