Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » О плавких уставках ПН2-100
Сообщений 1 страница 10 из 19
Тема несколько не для домашних умельцев, т.к. касается производственных электрических сетей и их защиты от перегрузок и аварийных режимов.
   Конкретно вопрос для обсуждения или консультации следующий.
   Любой распределительный щит (например, ШР-11-73) оборудуется плавкими предохранителями (на щите ШР-11-73 их 24 единицы на восьми группах - 6 групп трехфазных 100-амперных, две группы - 250 А.). Предохранители защищают провода отходящей линии. Типовые ПН2-100 имеют уставку на 100 А. А если линия, учитывая сопротивление петли "фаза-нуль" должна защищаться на меньшем токе, например, 50-60А или еще меньше?
   Кто-то из форумчан упоминал свои "электрофаковские" курсовые работы и проекты, и там всегда проводился расчет и выбор тока плавкой уставки, а также тип предохранителя. Интересно, кто-нибудь встречал практически сменные плавкие уставки  разных номиналов? На мой вопрос в электротехнических магазинах всегда делают очень круглые глаза или рекомендуют не задавать глупых вопросов. Как же реально обстоят дела в ситуациях с защитой линий с маломощными нагрузками и проводами малого сечения?
Отредактировано drug (Пн, 3 Сен 2007 18:07)
Допускается применять самодельные вставки, но калиброванные согласно расчетам на ток плавления и испытанные должным образом (всех нюансов уже не помню).Для этого должна быть в наличии зарегистрированная лаборатория. Второй вариант-заменить в шкафу предохранительные колодки под предохранители ПРП(стеклянные).У них выбор от 10А до 63. А по поводу плавких вставок-раньше были,а сейчас не знаю.
Лично я предпочитаю подобные шкафы вообще не ставить и при каждом удобном случае поднимаю перед начальством вопрос о том, чтобы заменить подобные пережитки на шкафы, выполненные трехфазными автоматами или переоборудовать на таковые своими силами. Вообще в толк никак не возьму, какого фига было раньше такие выпускать? Плавкие вставки имеют массу недостатков, в т. ч. и самопроизвольное перегорание. Это так называемое "ложное срабатывание" которое обязательно происходит на больших мощностях с течением времени. Кроме того, для трехфазных потребителей, особенно для асинхронных двигателей, подобное отсутствие фазы может означать иногда смертельный исход. Тоже дополнительные геморрой. Склоняюсь к выводу, что раньше толковых автоматов на большие токи просто не было. Другого объяснения этому не вижу.
Отредактировано Серый (Вт, 4 Сен 2007 00:13)
Примерно также обстоят дела и со станками совдеповского производства. Яркий пример - 1К62. Вводной пакетный выключатель и далее три пробки. Ну куда ж это годится?!! Пробка сгорела, 10-киловаттный двигатель на двух фазах гребет двойной ток и через какое-то время уверенно "крякает".  Поэтому придерживаюсь мнения, что любой распределительный пункт или шкаф в электрощитовой должен быть выполнен автоматами, благо их уже великое множество. А рядом можно всегда поставить другой шкафчик поменьше чтобы на одну из магистралей навесить автомат нужной величины.
Кстати, еще один минус - плавкие вставки защищают от КЗ, для токовой перегрузки придется ставить другую защиту. А вот автомат можно поставить с комбинированным расцепителем.
для таких случаев на магнитных пускателях устанавливают тепловое реле
защита от перегруза
зато один большой плюс
очень большой ток максимального отключения до 100 кА
Задал пару дней назад вопрос о плавких уставках к предохранителям. По реакции форумчан можно подумать, что электроэнергетика у нас развивается, модернизируется, обновляется также активно, как и компьютерная техника - самое новое сегодня через полгода - год становится уже самым старым.
Но ведь реально это не так. При новом строительстве или монтаже, конечно же применяется все оборудование современное. А производственные объекты, работающие давно, оборудованы электроматериалами, установочными изделиями, коммутационными и защитными электрическими аппаратами тех еще лет выпуска. И капитальный ремонт не всюду предвидится в скором будущем. Поэтому приходится эксплуатировать все это сегодня.  Поэтому и поднят на форуме этот вопрос.
       Влад напоминает: Допускается применять самодельные вставки, но калиброванные согласно расчетам на ток плавления и испытанные должным образом. Для этого должна быть в наличии зарегистрированная лаборатория. Второй вариант-заменить в шкафу предохранительные колодки под предохранители ПРП(стеклянные). У них выбор от 10А до 63.
       Практически так все и делают, т.е. заменяют на самоделки, конечно же, не калиброванные и без лабораторных испытаний.
       Хотелось бы защитить незаслуженно критикуемые плавкие предохранители.
Например, Серый пишет:  Кстати, еще один минус - плавкие вставки защищают от КЗ, для токовой перегрузки придется ставить другую защиту.
       В этом он неправ, от токовой перегрузки защита обеспечивается нормальная, с некоторой задержкой, как и у тепловых биметаллических реле, устанавливаемых в магнитных пускателях.
      Серый пишет: Склоняюсь к выводу, что раньше толковых автоматов на большие токи просто не было.
      Как человек молодой (27 лет), он конечно мог и не встречать автоматы старой конструкции. Они конечно же
выпускались (все-таки страна первой в космос подняла аппараты), правда по габаритам они были чуть меньше чемодана средней величины, а усилие для включения автомата на 400 А требовалось 3-5 кг.
      И последнее замечание: ряд получаемого сейчас зарубежного технологического оборудования укомплектовано именно предохранителями с плавкими уставками, причем на большие токи.
      А вопрос так и остался: выпускают ли заводы сменные плавкие уставки разных номиналов?
Ну, во-первых, давайте все же расставим точки над "ё". Т. к. не уставки, а "вставки" надо писать. Уставка - это расчетная величина, выбираемая для этих самых вставок, а вот устройство именно вставкой и называется.
Далее, автоматы старые я видел не раз, будь спокоен! И усилие, прилагаемое для включения намного больше 5 кг! Можешь динамометром померять! Да и шум от срабатывания автоматов тоже сравним с маслянным выключателем ВМГ. И сомневаюсь, чтобы космические корабли бороздили просторы нашего космоса с пускателями и пробками на борту.  ^_^
Отредактировано Серый (Чт, 6 Сен 2007 00:40)
Кстати, советую не путать оборонку с другими видами промышленности. Это всегда так было - то, что не пошло в серию на военных заводах, катит в мир. К примеру, испытания показали бесперспективность нового военного тягача, и его спихнули в сельское хозяйство. Так появился складной трактор Т150. И так далее и в такое духе.
