ДСУП в ванной. Вопросы.
Сообщений 41 страница 50 из 86
41
Нашёл в  Википедии:
Неправильные PE-проводники
Иногда в качестве заземлителя используют водопроводные трубы или трубы отопления, однако их нельзя использовать в качестве заземляющего проводника. В водопроводе могут быть непроводящие вставки (например, пластиковые трубы), электрический контакт между трубами может быть нарушен из-за коррозии, и, наконец, часть трубопровода может быть разобрана для ремонта.
Мой конкректный пример, на квартире (1 этаж) трубы на полотенцосушителе были металлические, заменили на пластик. Всё. Конец заземлению, кто заземлил я не виноват.
Nikolai 82, а почему вы ему рекомендуете УЗИП, ведь sav2712
не говорил  какой у него ввод- воздушный или кабельный?
2) коммутационных перенапряжений электроустановок, появляющихся в результате:
переключений в мощных системах энергоснабжения;
переключений в системах электроснабжений в непосредственной близости от электроустановок;
резонансных колебаний напряжения в электрических схемах;
повреждений в системах, например при КЗ на землю, дуговых разрядах.
Это как-то зависит от ввода? Мне предписывали в тех.условиях УЗИПы не зависимо от ввода. Сегодня ПУЭ-7, завтра "поправка", после-завтра ПУЭ-8.
В пользу УЗМ (информ. с той-же Википедии):
Обрыв нулевого провода - в этом случае линейное напряжение остается неизменным, а фазовые напряжения распределяются между однофазными потребителями пропорционально их электрическому сопротивлению. Пусть, например, в момент обрыва нулевого провода в подъезде многоквартирного дома, в одной из квартир (подключённой, к примеру, к фазе А) работает компьютер мощностью 242 Вт (сопротивление 200 Ом), а в другой квартире (фаза Б) - утюг мощностью 2420 Вт (сопротивление 20 Ом). Такая ситуация является перекосом фаз. Пока ток протекает по нулевому проводу, не возникает разбаланса фазных напряжений - у обоих потребителей напряжение останется равным 220В. При обрыве нулевого провода, линейное напряжение между фазами А и Б остаётся таким же, как и до обрыва, - равным 380В, но в связи с отсутствием тока в оборванном нулевом проводе напряжения между электроприёмниками распределятся так: компьютер получит (380)*(200)/(200+20)=345В, а утюг - 35В. В результате такой аварии компьютер выйдет из строя.
Короткое замыкание фазного провода на нулевой - в этом случае, если не сработает защита от коротких замыканий, напряжение между оставшимися фазами и нулевым проводом также увеличится.
Отредактировано Nikolai 82 (Ср, 12 Авг 2009 18:35)
Подскажите, в "хрущевках", при строительстве, на вводе в здание выполняли систему уравнивания потенциалов?
смотри: » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » 10-ка тем » Общий вопрос : топ № 80.
Пояснюсь. Произвожу замену электропроводки в квартире (будет трехпроводная). В ванной комнате и на кухне хочу сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов. М416  замерял наличие цепи: нуль этажного щитка – стояк водопровода (11 Ом),  нуль этажного щитка – отопление (14 Ом), нуль этажного щитка – газовая труба (более 100 Ом). Дом старой постройки «хрущевка», рабочий нуль алюминий 6 квадрат, болтовым соединением, сидит на металлоконструкции этажного щитка, заземление (шинкой или отдельным кабелем) отсутствует. Меня смущает большое сопротивление нуля и труб. Боюсь, что при «отгорании» нуля (не дай Бог) на трубах выделится большое напряжение, т.к. ток небаланса пойдет на них. А если не уровнять потенциалы, то при «отгорании» нуля появится напряжение на корпусе холодильника, стиралки и т.д., т.к. PE и N провода, которые идут в квартиру, сидят на одной и той же металлоконструкции этажного щитка. Посоветуйте, что делать?
И еще вопрос. Можно ли делать дополнительную систему уравнивания потенциалов если нет основной (на вводе).
Сделать-то можно, только сечение проводников придется брать, как у основной - 16-25 квадрат. Т.к. опасность не только в токе небаланса, но и в уравнивающем токе рабочего режима - на ноле относительно труб есть небольшое напряжение, под действием которого в квартирной СУП потечет ток.
Большое сопротивление ноль-трубы (кстати, газ в СУП включать не надо бы, насколько помню) говорит о том, что общедомовой СУП нет - это сопротивление нулевых проводников от квартиры к ТП + от ТП к насосу, далее по трубам.
Если есть сильное желание сделать максимально безопасно, то пригнать из ВРУ дома отдельный защитный ноль для квартиры (6 меди), присоединив его под отдельный болт как можно ближе к месту присоединения вводного ноля дома к шине. А вообще обычно сажают PE и N под разные болты в этажном щите и надеются на ЖЭК...
Однозначно, нет.
А замеры нуль этажного щита - трубы ХВС, ГВС информации дадут мало, что и произошло. А вот замер с газовой трубой ... совсем ни о чём, ибо внешнее газовое хозяйство не подключается к ДСУП вообще, а при подключении к плите лучше воспользоваться изолирующей вставкой и "забыть" о наличии какого либо потенциала на ней.
ОСУП должна быть в любом здании и хрущёвка не исключение из правил, и арматурина/полоса на трубах и ванной в с/у - это её части.
Проводник для ДСУП, если это вообще возможно (например трубы ХВС/ГВС на части этажей заменены на МП/ПП, то же с канализацией, отоплением...), придётся тянуть от вводного щита дома и не хилым сечением, а не от этажного щита. Какая при этом будет система питания предсказать... Может удобнее и надёжнее протянуть свою линию питания от вводного щита ... видел такую в Пушкине у одного простого старлея ГАИ, через три подъезда по фасаду здания в подъезд и на его этаж. Бывает и такое.
Отредактировано sergey_sav (Пн, 18 Янв 2010 01:43)
Они под разными болтами сидят, но металлоконструкция все равно общая.
