Мне сказали, что где-то на воздушке плохой контакт и до16 ампер сеть не дотягивает ,вы что думаете по этому поводу
Вы немного, кажется, попутали тепловой расцепитель и электромагнитный... Если тип автомата С, то кратность отсечки ориентировочно (производители дают по-разному) от 7 до 10. Следовательно для устойчивого срабатывания автомата необходим ток 160 А. Если Вы уверены, что сила тока прыгает выше этого значения при КЗ, знач автоматы на помойку!!! А если нет - знач, все дело в пресловутой петле "фаза-ноль". Вопрос упирается в то, чем измерить бросок тока при коротком....
