Электротехническое задание
Сообщений 221 страница 230 из 368
221
Andrey_ написал(а):
Как сделать так, чтобы можно было включать свет в подъезде на любом этаже и чтобы он не горел всю ночь.Какие приборы нужны и какая схема.
Если делать круто то датчики движения на каждом этаже, есть ещё пневмо выключатели с задержкой времени,    или просто выкл. :P  на каждом этаже.
Скорее всего этот ответ не поможет, так как он из разряда философских. Схемы, помогающей управлять из нескольких точек, не предложено. Ссылка на какие-то датчики - это только ссылка...
Схем управления освещением много и найти их не составит большнго труда. Как вариант - на каждом этаже кнопка, все в параллельном шлейфе, управляют реле времени (см. сайт МЕАНДР).
Кто в жизнь воплощать будет?
поищи здесь по лестничному освещ.
http://www.fif.by/index.phtml?go=stairc … s&get=
по правилам лестница является эвакуационным выходом и освещение на нем должно гореть круглосуточно
можно предложить если у вас светильники с лампами накаливания
прокинуть питание 220 вольт с первого этажа до последнего транзитом через все светильники, как и должно быть
и подключить их через полупроводниковый диод соответствующей проводящей характеристики
линию как и положено запитать от автомата
дополнительно проложить двухжильную линию от первого этажа и до последнего, транзитом через возвратные кнопки (как на дверных электрозвонках), кнопки подключать к линии параллельно
при нажатии кнопки включения подается питание на реле времени, с необходимой уставкой
(на Габдуллина продаются реле времени с уставкой до часа http://elseremo-astana.narod.ru/)
реле времени в свою очередь включает контактор, силовыми контактами который, шунтирует диод в цепи освещения подъезда
на время работы реле, освещение в подъезде светит ярко, после переходит в режим ожидания
в дневное время схему и освещение, можно полностью отключить
з.ы.
по необходимости составлю подробную схему подключения
Вот кто только за этот свет платить будет, сейчас кругом учёт и этот учёт строго контролируется.  Как один из вариантов - установка фото-реле, которое будет включать-отключать освещение подъезда в зависимости от естественного освещения.
обычно это платит коммунальное обслуживающее предприятие
по моему за всё платим мы просто граждане данного населённого пункта где проживаем.
и за освещ улиц и за подъездное освещ.
ну ни ЖРЭУ там ЖКО будет платить за всё это ни тем более мэрия.ну я так думаю.
точнее данного дома и подъезда
мы платим КСП, а они соответсвенно за освещение
За уличное освещение платит местная администрация, а за освещение подъездов - в чьём ведомстве находится дом ( кооперативный, ведомственный, ЖКХ, частный, и т.д.). Но, как правило, сейчас эту проблему сваливают на потребителей. Поэтому обслуживающие организации не торопятся менять лампочки, выключатели и т.д., делать необходимые ревизии. Проблемы индейца Шерифа не волнуют !!!!!!!!! Всем удачи.
