"Замерил напряжение между нулем и ванной оно составило 16-20V.
Проводку, розетку однозначно придется заменить, но как быть со стиральной машинкой?
Все новые приборы идут с заземлением, что это означает?
Или защита от поражения эл. током, или такое некачественное исполнение приборов, что их надо заземлять.
У меня и новая микроволновка током бьет, если до кухонной плиты дотронешься."
Чем мерил то? Если электронным вольтмертом с большим входным сопративлением - это одно, а стрелочным - другое. По моему необходимо:
1. Проверить ток утечки (возможно временным включением УЗО на 30 мА (для жадных до денег, и не ценящих жизнь))
2. При срабатывании УЗО определить причину проводка-устройство (тупо всё изрозетки выключить, а потом включать по одному до "челчка")
3. Заменить человека касающегося плиты-стиралки-батареи-и т. д. проводом ПВ3 1х6 мм.кв. зелёно-жёлтого цвета.
4. Проверить напряжение между микроволновкой-плитой, если не не ноль - бросте в меня камнем
А мерить напряжение между нулём и защитным проводником гиблое дело! По нулевому проводнику идёт ток, и соответственно, есть падение напряжения, а по защитному - не идёт. И ребята, давайте откроем великую тайну - НИКОГДА при наличии защитного контакта на токоприёмнике НОЛЬ не содиняют на корпус, только при НЕИСПРАВНОСТИ прибора он САМ туда попадает, но это, как вы понимаете, совсем другая история.
P. S. При недостатке мощности - используйте ОДНУ розетку на стиралку, водогрей, сауну... захочеш - не перегрузиш
Отредактировано Backwoods (Вс, 23 Дек 2007 11:37)
