Электротехническое задание
Сообщений 181 страница 190 из 368
181
mixail2006 написал(а):
не знаю можно ли подключить стиральную машину к розетке электроплиты мощности автомата должно хватить 40ам
если нет другой возможности
конечно прийдется подключить на существующую розетку электроплиты
вообще стационарные потребители такие как кондиционер, электроплита, стиральная машина, духовой шкаф, водонагреватель и т.п.
необходимо запитывать от индивидуального автомата и линии электропитания, а также узо
лучший вариант узо с защитой от токов КЗ
Серый написал(а):
Защита должна соответствовать номинальному току стиральной машины. Да и розетка тоже
Правильно сказано. Если уж автомат 40А, проводка, естесственно, рассчитана под этот ток. А далее вилка шнур стиралки... они такой ток выдержат при КЗ (не дай бог) внутри стиралки?
Так что, лучше свой автомат с УЗО, своя проводка.
Всем, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как подключить в частном доме водонагреватель (1500 Вт) и стиральную машину-автомат  если имеется эл.счетчик и автоматические пробки на 10 А?
Не плохо было бы указать предельную нагрузку на Ваш дом, ибо водогрей + СМ уже будут потреблять больше 10А. Так что надо знать, что у Вас на входе, до счетчика.
будем считать что у вас есть мощности на подключение дополнительной бытовой техники
идеальный вариант подключения
установить на счетчике два дополнительных УЗО с защитой от сверхтоков
от которых провести индивидуальные линии для каждого электроприбора
водонагреватель - УЗО 10(16)А 30мА тип В, отходящий медный провод 3х2,5 кв.мм, стационарное подключение
стиральная машина - УЗО 16А 30мА тип В, отходящий медный провод 3х2,5 кв.мм, подключение к розетке с заземлением
А теперь у Лены возникнет вопрос - куда подключать третий провод?
И ещё - при пробках 10А какой провод на вводе, если так смело можно рекомендовать монтаж ещё двух групп на 3кВт
ответ тоже не заставит себя ждать
даже при отсутствии заземления, пусть будет
чем потом когда понадобится, ан нет
я же указал
хорошо подробнее
возможно подключение дополнительного оборудования
при наличии сечения питающего кабеля до счетчика не менее 4 кв.мм
необходимо проверить что перемычки на автомат, также выполнены одинаковым или большим сечением
Здравствуйте! Я полный чайник в электричестве, нужен дельный совет.
В ванной комнате находится стиральная машинка, но подключена она к розетке от кухонной плиты.
Розетка якобы с заземлением, но между нулем и заземлением есть перемычка.
Замерил напряжение между корпусом стиральной машины и ванной, оно составило 100V.
Стал разбираться, проверил розетку, оказался плохой контакт, между "усиками" заземления и вилкой. Устранил неисправность, замерил напряжение между корпусом стиральной машины и ванной, оно составило 20V.
Посоветуйте, что сделать?
Вызвать мастера сделать заземление, или это проблема в стиральной машинке?
Ну если на корпусе стиральной машины есть потенциал то её однозначно нужно отдавать в ремонт для собственной безопасности. Из этих же соображений советую положить под ноги возле стиральной машины резиновый коврик и желательно по уму все же сделать розетку для нее.
Отредактировано Серый (Сб, 22 Дек 2007 19:08)
Перемычка в розетке? Это уже не заземление.
Так же можете померить напряжение между нулём в розетке и ванной, между контактом РЕ в розетке и ванной. Сравните результат. Только после этого можете грешить на стиралку.
