Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Правила и требования установки вводного автомата
Сообщений 1 страница 10 из 22
Подскажите пожалуйста
можно ли подключать провода со счетчика не к верхнему, а к нижнему контакту однополюсного автомата, т.е. выход на потребители будет сверху
Дом 50-х годов, раньше стояли пробки, заменил их на автоматы, а длины провода от счетчика не хватает.
Заранее спасибо!!!
Вообще то входными контактами являются неподвижные, т.е. верхние контакты автоматов. Если ни кому сдавать не собираетесь, то подключите, как Вам удобнее. Автомат сработает в любом случае.
А не проще ли сделать по уму - нарастить провода или заменить на другие? Потом же вместо Вас это будет обслуживать другой электрик или Вы сами забудете и влезете под напряжение. Потому что стереотип работает - положено подвод цеплять на верхние зажимы, если выключено, знач снизу напряжения нет. Так и появляются ужаленные и укушенные током, а также убиенные.
Хорошее чувство юмора, однако.
Нарастить -да, заменить - нет, т.к. придется хозяину пломбы на счетчике вскрывать.
Появляется из опыта. Вот сегодня, к примеру, наш механик Джавдет попытался отремонтировать электронную схему привода для двигателя постоянного тока координатно-расточного станка при помощи молотка и кривых рук (своих). Как думаете, что из этого получилось?  Правильно, станок сдох насовсем, терь электронщика будем вызывать...  :lol:
Отредактировано Серый (Ср, 1 Авг 2007 21:07)
у большинства современных автоматов, нет разницы подключения фазы
просто мы привыкли сверху
от нижней клеммы вверх уходит защита от перегруза, далее идет защита от КЗ (сверхтока) и после него подвижный контакт
верхний контакт не подвижный
http://www.moscompl.ru/images/page34_avtomati_shema.jpg
Устройство автоматического выключателя ВА63
1 – верхняя клемма
2 – нижняя клемма
3 – би-металлическая пластина (тепловой расцепитель)
4 – дугогасительная камера
5 – электромагнитный расцепитель
6 – механизм взвода
7 – накладка из газогенерирующей пластмассы
8 – подвижный контакт
9 – неподвижный контакт
10 – рукоятка взвода
В квартире есть - общий автомат, автомат на розетку плиту, автомат на розетки кухни, автомат на верхний свет и автомат на розетки комнат. На лестнице стоит еще один общий автомат. При отключении в квартире автомата розеток комнат срабатывает защита на лестнице. С чем это может быть связано?
С неправильно выбранными либо плохими автоматами или с чем то, что мы не знаем из-за недостаточности информации.
А почему, собственно, выбивает автомат розеток комнат?
возможно не просто автомат, а автомат совмещенный с узо, укажите данные которые указаны на корпусе
подозреваю что ваши автоматы питающие розетки однофазные, требуется ваше уточнение
нарушение соединений в монтаже, например спутали нули освещения и розеток
если вы отключаете автомат розеток, с наличием нагрузки в данный момент
есть вероятность "выброс" остаточного тока через ноль (при однофазных автоматах групп) например разрядка конденсатора электроприбора
а в подъезде стоит АВ или ДИФ?
и опять же, после отключения АВ розеток какие работы вы выполняете по электричеству в квартире?
