Год назад при монтаже натяжного потолка зацепили сверлом электропроводку.
Выбило пробку-автомат. Потом включили - все норм. Сейчас(год спустя) я призадумался о последствиях.
Очень переживаю. Подскажите пожалуйста (лучше успокойте) - КАК ЖИТЬ С ЭТИМ В КВАРТИРЕ?
Хочу оставить все как есть потому что любые действия несут очень много проблем.
Посмотреть что задето не могу.
Как насчет УЗО в щиток поставить или что-нибудь другое?
Линию эту нагружал год - все вроде без дыма.
зацепили сверлом эл.провод в стене
Сообщений 1 страница 10 из 17
Поделиться1Вс, 21 Авг 2011 18:20
Поделиться2Вс, 21 Авг 2011 18:22
хороший автомат и узо
параметры выбирайте максимально точно к сечению провода, а лучше к подключаемой нагрузки
Поделиться3Пн, 22 Авг 2011 00:28
УЗО ставить уже поздно. Проводка повреждена, наверняка есть утечки, поэтому будет без конца выбивать. ИМХО, не выполнив ревизию проводки и не залечив старые повреждения только нервы и деньги. потратите.
Поделиться4Пн, 22 Авг 2011 01:43
Просто измерить сопротивление изоляции отдельных жил мегоомметром (предварительно все отключив - между собой, между каждой жилой и землей). А потом принять решение про УЗО - по результатам измерения.
Поделиться5Пн, 22 Авг 2011 16:00
Каждый второй натяжной потолок -это подпорченная монтажниками эл.проводка ,присверливают каркас не особо растраиваясь по поводу пробитого ими провода.
Подумаешь,скрутил(на сколько мозгов хватает)и порядок.Последствия выплывают через 1-3 года в зависимости какую нагрузку нёс на себе провод.Обычно снимается
потолок и место пробоя переделывается более профессионально.
Поделиться6Пн, 22 Авг 2011 21:16
"Лед тронулся". Сегодня не трогая натяжной потолок , добрался до места замыкания сверла и проводки
с обратной стороны стены в соседней комнате. Сверло прошло между жилами почти насквозь , зацепив обе.
Все бы хорошо и можно радоваться устранив , но !!!!!!!!! этот провод оказался линией освещения на люстру
от выключателя и в момент сверления он был ОБЕСТОЧЕН.
Подскажите пожалуйста знающие люди :
Возможно ли при таком раскладе(дрель-обесточенный провод) ЗАМЫКАНИЕ?
Или я еще не все нашел в этой стене?
Поделиться7Пн, 22 Авг 2011 21:38
Если выключатель без подсветки и подключен правильно (выключатель разрывает фазу, а не ноль), то КЗ не будет. Если у Вас стоит, например, двухклавишный выключатель, то вы могли попасть между двумя проводами идущими к люстре (фазами) и тогда и при включении не будет КЗ, просто при нажатии одной клавиши будет загораться вся люстра. Но судя по:
зацепив обе
у Вас двухжильный кабель.
Поделиться8Пн, 22 Авг 2011 22:14
Двухкнопочный выключатель без подсветки выключает фазы которые были пробиты.
Проводов там куча следов КЗ нет..Но оноведь было.
Еще маленькая деталь- другие жилы немножко поцарапаны ,но без черноты КЗ
Отредактировано 1андрей (Вт, 23 Авг 2011 00:18)
Поделиться9Вт, 23 Авг 2011 03:29
Я так и не пойму - жилы сверлом не перебили? Просто повредили изоляцию и сделали КЗ сверлом? Всё работает? Тогда просто заизолируйте жилы и всё!
Поделиться10Вт, 23 Авг 2011 03:51
Сверло почти разорвало пополам двужильный провод по которому идут две фазы на люстру.
Еще две жилы (не знаю от чего они) по касательной царапнуло изоляцию, но явного следа горения нигде не видно, их я залил обильно жидкими гвоздями.
Драный провод восстановлю куском провода ,вставлю его через клемники ваго и замурую стену
Вопросы:
Что я мог еще сделать раз причину и место КЗ не выявил?
Прошу оценить мои действия и посоветовать.
