Электрика в доме из бруса.
Сообщений 11 страница 20 из 20
11
Slawa написал(а):
Slawa
мастер
Если на группу освещения поставить УЗО, когда лампочка перегорит в люстре, УЗО срабатывать не будет???
Маловероятно.
УЗО - нет, автомат - может. Это я к тому, что диф. автомат С10 лампа накаливания при хорошем состоянии сети и повышенной чувствительности автомата вышибать может (по току КЗ).
ЧУК написал(а):
под два винта, и СИЗ
СИЗ недорого и надежно
ЧУК написал(а):
Можно ли в один клемник где 6 гнезд, втыкать жилы  сечением 1,5 и 2,5
лучше приобретите дополнительную колодку она недорого стоит
Схема такая,с АВ в комнату будет линия в коробку, с этой линии(коробки), нужно запитать розетки,кабель 3*2,5, и освещение 3*1,5.Вот и прийдеться в  клемник ВАГО втыкать   жилы  2,5 и 1,5.
И защиту выбирать исходя из меньшего сечения в групповой линии.
И в чем тогда коммерция 3*2,5 на розетки тянуть? Тем же 3*1,5...
В наличии оказалось больше кабеля 3*2,5, вот его и разкидываем. Хотелось бы услишать Ваше мнение по такому вопросу, розетки шлейфом кабель 3*2,5, как поступаете с РЕ, подключаете его на механизм розетки( пришло -ушло) или в коробке за механизмом ставите клемник, и с него перемичку на РЕ( получаеться пришло на клемник с него на розетку,и с него уже клемника, на другую розетку.)?????
я делал (по электрике) коттедж 2 этажа. Бррусовое основание внутри вагонка снаружи сайтинг виниловый.
Сделал так, в общем, затолкал провод типа ПВ в меиталорукав, предварительно пропаяв еего через 20 см. на вводе поставил дифф защиту. в оконцовке даже при грозовом разряде гдето в сетях защита отработала. а у дядечки там напихано было аппаратуры мама дорогая, и вся в дежурном режиме. Отгородил я свою задницу еще как!!
с
Я - по старинке - распайка над розеткой - отвод вниз к розетке. К непрерывности PE есть довольно жесткие требования - при демонтаже одной из розеток цепь PE к остальным рваться не должна. А когда сверху нельзя коробку поставить, то я ставлю распайку не за розетками, а рядом.
