Дом из бруса хочу электрику сделать скрыто, хочу для этого использовать металорукав. Можно ли в металорукаве??? Или только м в металическых трубах???Кабель буду использовать 3*2.5, 3*1.5.
Электрика в доме из бруса.
Сообщений 1 страница 10 из 20
Поделиться2Ср, 13 Июл 2011 17:47
По правилам посоветовать или по здравому смыслу?
Поделиться3Ср, 13 Июл 2011 19:02
По здравому смыслу.
Поделиться4Ср, 13 Июл 2011 19:07
Я на даче по горючим (деревянным) основаниям развожу ВВГнг-LS как раз в металлорукаве + металлические коробки.
Поделиться5Ср, 13 Июл 2011 19:23
Спасибо за ответ! Еще такой вопрос, в наличии имеються клемники, под два винта, и СИЗ, какой лучше использовать.
Поделиться6Ср, 13 Июл 2011 19:55
Лучше Wago.
Поделиться7Ср, 13 Июл 2011 20:13
Лучше Wago.
На форумах разные ответы про ВАГО, поэтому и есть сомнения,Вы сколько лет уже ими работаете???
Поделиться8Ср, 13 Июл 2011 21:37
Глупостей не слушайте и электротехнику на базаре не покупайте. Монтируйте их правильно - зачищайте на указанную длину, не допускайте изгибания зачищенного, не оставляйте под механическим напряжением - и все будет ладушки. Использую с августа 2006 года - ни одной рекламации.
Отредактировано Slawa (Ср, 13 Июл 2011 21:37)
Поделиться9Чт, 14 Июл 2011 17:46
Можно ли в один клемник где 6 гнезд, втыкать жилы сечением 1,5 и 2,5.
Поделиться10Чт, 14 Июл 2011 20:44
По клеммникам - можно, только в практике не нужно (если по здравому смыслу). Одна группа - один автомат - одно сечение по всей длине. Свет 1,5 мм и 10 Ампер автомата, розетки 2,5 и 20 Ампер соответственно. Но под защиту 20 Ампер пихать 1,5-ку не стоит - однажды сгорит, а автомат ничего и не заметит...
