Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Можно ли поставить предохранитель 220-250 вольт на 12 вольт ?
Сообщений 1 страница 10 из 13
Всем добрый день . На другом форуме меня отфутболили (одни  профи ).
История такая  обыкновенная квартира 9 эт кирп  дом в подольске . Вечером свет был утром включили в ванну взорвалась лампа и потух свет в туалете ванне в розетках что рядом и в 1 комнате .В других местах кухня  2 комната и розетки что рядом все работает . Пробки на щитке одна .
Решил сделать 12 в светодиодное освещение в ванне туалете и комнате . Все сделал но теперь хочу защиту сделать предохранители и узо .В чип- и дипе  там есть все но на 220 вольт . Если я поставлю предохранитель который на 220 вольт и 1 ампер на 12 вольт - это сильно криминально можно так делать . Я так думаю какая разница короткому замыканию какое напряжение ток самое главное .
Спасибо .
1 Не криминально, ставьте.
2 Измерьте силу тока, которую потребляют светодиоды и в соответствии с ней подбирайте номинал предохранителя.
3 А почему, собственно, предохранитель? Не хотите ли поставить автомат? Взвел заново - и порядок.
4 Почему бы не поставить два автомата - по высокой и по низкой стороне трансформатора? Разумеется. на высокой стороне ток будет намного меньше и это нужно учесть при выборе номинала автомата.
А что именно Вы хотите защитить по питанию 12В? Да ещё и применить УЗО?
Достаточно защиты по цепи 220В автоматическим выключателем, если что-то с трансом не так по первичке... Если транс электронный и не "подвального" исполнения, то они имеют защиту от КЗ по выходу 12В, как правило. Если транс индуктивный, то поставьте плавкую вставку на всякий пожарный.
УЗО не надо, если транс вне ванной.
Криминала тут никакого, просто на предохранителях на 220 В будет немного большее падение напряжения. Но я не пойму, почему вы делаете защиту по вторичному напряжению 12 В, а  не по сети 220В? У источников питания для светодиодов, как правило, есть встроенная защита от КЗ. Поставьте в цепь питания источника для светодиодов автоматический выключатель на 1А (или сколько он там потребляет, с запасом 50%). и все. А УЗО имеет смысл ставить только на розетки, если вы не меняете лампы, стоя босиком в ванне.
Это наверное дежавю, но опять изобретают "умный туалет". Чем городить светодиодное освещение разберитесь почему взорвалась лампа. Скорее всего патрон плохой. У меня в ванной стоят светильники с плафоном (защищены от влаги) и ни разу лампочка не взрывалась, может и вам попробовать поставить плафоны? Кроме того светильники у меня стоят не на потолке а на стене. И наконец почему светодиоды и 12 вольт? Есть лампы со стандартным цоколем на напряжение 36 вольт, которое считается условно безопасным, и вам всего лишь нужно в разветвительной коробке запитать транс 220/36В и подать на лампы питание.
Ребят ВСЕМ СПАСИБО в электрике я что-то понимаю что то нет   . Не знаю почему но мне на почту не приходит сообщение о ответах в этой теме - хотя я подписался .
Почему я хочу поставить предохранители - это дешевле .
Что защитить ? Проводку нас соседи регулярно заливают .
Про защиту на блоке питания я слышал вроде там есть но еще одна не помешает .
Вот и получается автомат защиты на 1 ампер http://www.chipdip.ru/product/ya-0702h-1.aspx
и предохранитель если зальют все сработает .
Про изобретение ''умный туалет''  . У нас подвесные потолки 4 галогенки стояли лет 10 все было нормально .
Я проверил фазу - фазы нет ,негде не в розетках не в выключателях - за провода можно голыми руками держаться .
Вызывать ЖКО электрика  90 проц. он скажет кидать отдельный провод 220в чего мне бы не хотелось плюс  у нас квартира муниципальная а у них в ЖКО до счетчика бесплатно а после платно (не пойму почему я должен платить за государственную квартиру за 30 лет что мы там живем уже уплачено ЗА ВСЕ а куда государство пропукало эти деньги это не мои проблемы  )  .
Был случай у нас на кухне от газовой трубы на холодильник искра проскакивала 4 человека  приходило .
Сделали вывод что это у нас что то в стене и надо все вскрывать на мою просьбу дать такое заключение мне нач.жко ответил мы таких заключений не даем .
Пришлось два дня в интернете провести и сам разобрался .У нас плита с землей и надо было на газ трубу переходник ставить . Вызвали газ и все установили .
С тех пор боязно к жко электрику обращаться .
12 В. очень удобно
- отключат свет - у нас он будет -АКБ есть
- экономия было в ванной 200вт  туалет 100 вт  комната 200вт
Сейчас это все потребляет 15 вт . Я давно хотел светодиоды поставить 220в.  но все средств не было . Вот сейчас приспичило делать надо . Еще важный момент 12в  в ванной  не долбанет как 220в .
Отредактировано VINS (Чт, 7 Июл 2011 13:19)
Ненамного.
Тогда ставьте УЗО на всю квартиру в этажном щите.
Может, просто холодильник старый пробивает на корпус?
Админы почему мне не приходит на почту сообщения на подписанную тему ?
Серый
Про УЗО на щиток стоит . Только вот там 220в.  А мне сейчас надо  12 в разобраться как защитить . В общем я разобрался предохранитель УЗО в чип и дипе -  в выходные займусь.
Холодильник нет с ним все  впорядке . Там история длинная не хочется от темы отклоняться . Газовщики свою работу плохо сделали потом проблемы ,представляете шланг газовый до красна грелся а потом газом запахло ........  ЖКО- ошники замарочились  из-за электрики .
Вызвали газ со своим прибором все облазил и собрался уходить Я ЕМУ ГОВОРЮ  НЕТ ВЫ НЕКУДА НЕ ПОЙДЕТЕ я чую газ тогда он полез под газ плиту и унюхал . Там изначально надо было на газ трубу фитинг с пластмассовой вставкой делать газовщики установили бронзу хотя видели что за газ.панель и денег взяли не 10 руб.......
На газ.панеле все подключено с землей отдельным проводом на щиток так же как и стиралка все это через УЗО .Вернее стиралка УЗО а плита автомат .
Так что  вот так вот .ВСЕМ СПАСИБО .
Вообще у меня желание от этих энергетиков   хотябы процентов на 50 быть независимым . Будет возможность поставлю на лоджию солнечные панели и гелевые акб пускай   хоть 5 месяцев но платить буду меньше . Оно конечно только дети почувствуют выгоду  но для меня больше значение имеет меньше платить этим вексельбергам абромовичам и др пиявкам в виде государства и бизнеса .
Да я вас все равно не пойму - заливают соседи постоянно??? В суд на них - и ремонт за их счет, и проводку сделают, и заливать резко перестанут.
Холодильник пробивает? Заземлите корпус холодильника и пройдет (двигатели грешат наличием потенциала на корпусе, бывает до 80 вольт). Корпус компьютера кстати тоже шарошит током не слабо.
И наконец - никуда вы от энергетиков не денетесь, мы так просто не отпускаем :)
Вот это верно как 220в притягивает ............
