Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Портативный водонагреватель и питание к нему
Сообщений 1 страница 10 из 11
Добрый день, уважаемые!
Суть вопроса такова:
Есть водонагреватель накопительный, 10 л. - GORENJE GT 10 U
Есть резервуар с водой (15л).
Нет стационарного питания от 220В.
Возможно ли этот водонагреватель подключить к обычному резервуару с водой, используя аккамуляторы или что-то в этом роде ? Тоесть сделать всю схему портативной ?
Если да, то сколько нужно енергии для этого (сколько акамуляторов нужно) чтобы водонагреватель стабильно работал ? и вообще возможно ли такая задумка, что для этого нужно ?
Должен быть выход как всё это сделать рабочим. Надеюсь на Вашу помощь! :)
зачем подключать к резервуару с водой, чтобы увеличить объем нагреваемой воды или сделать вид централизованного снабжения
много аккумуляторов, суммарно по напряжению сети 220 Вольт
по току необходимо будет еще подбирать
прежде чем об этом думать необходимо подумать как вы будете заряжать эти аккумуляторы
Думаю, идея нереализуема. Даже если поставить необходимое количество аккумуляторов с инвертором, выбросив на это кучу денег, то, как уже упомянул electro
их надо будет как-то заряжать. А значит, неподалеку должна быть нормальная сеть переменного тока с выпрямителем. Может, проще протянуть за эти же деньги нормальную проводку один раз? Еще сэкономленные деньги останутся, думаю...
Большое спасибо за столь оперетивный ответ!
- сделать вид централизованного снабжения (портатив)
- поздарядить аккамуляторы будет где
Это должна быть торговая точка на улице, передвижная. Подзарядить будет где - магазин рядом.
Я просто просчитываю возможности реализации, рентабельность.. Вижу геморойно достаточно. Интересный идейный експеримент получаеться...)
Но всё же, раз уж взялся выяснить, будем говорить более конкретнее если можно
- ск аккамулятров нужно для данного водонагревателя чтобы держать температуру (50-75 град) на протяженнии хотябы 6 часов ?
- примерная стоимость нужного аккамулятора ?
- ск времени нужно на зарядку этих аккамуляторов ?
Жду ответа, без конкретики никуда.)
Если просто "держать температуру не ниже оговоренного", то достаточно 18-19 акуумуляторов 12В/20-30Ач. При этом ёмкость с водой должна быть в термосе, инвертор не нужен.
может всётаки генератор? сейчас каких только не делают, маленькие удобные, хоть на газу, хоть диз. и как раз по цене двадцати АКБ.
причем очень хорошая сумма экономиться
если торговая точка будет реализовать продукты, то СанЭпидемСтанции не очень понравится наличие в помещении аккумуляторов
примерно 100-150$
за ночь зарядится
Идея shmakich с генератором самая здравая. Но если все же хочется аккумуляторов, то учтите что аккумуляторы бывают стартерные (СТ) и тяговые (ТНЖ). Если первые кратковременно выдают максимальную мощность и быстро садятся, то вторые длительно держат заряд.
Если ларек передвижной, то сделайте это на базе электрокары :))))) Но генератор все же лучше. :offtop:
NTS проектирует:
...для данного водонагревателя чтобы держать температуру (50-75 град) на протяженнии хотябы 6 часов ?
Отсюда следует, что первоначально воду Вы греете где-то в другом месте, а затем переливаете в термос на месте работы с ней, где надо только "держать" температуру ?
   В таком случае нормально теплоизолированный термос в течение 6 часов удержит температуру с 98 град. до 50 град.  Можно термос дополнительно теплоизолировать, израсходовав несколько баллонов монтажной пены, закачав ее между дополнительных стенок вокруг термоса.
   Кстати, батареи Вы планируете на ночь зарядки перемещать к месту зарядки ? Это будет весьма трудоемко из-за их свинцового веса...
   Кроме этого их нельзя разряжать ниже определенного предела, за этим нужно автоматически следить, иначе значительно сократится их ресурс.
Да, разумеется, можно запустить водогрей от АКБ, но лучше взять что-нибудь соответствующее, на 12 Вольт (в смысле, ТЭН должен быть на это напряжение). "Танковогой" АКБ 160 А*ч должно хватать на день, за ночь она зарядится... А набирать батарею на 220 Вольт заведомо не выгодно.
