Доброго всем времени суток! Будьте добры подсказать, что сделать с гудящим контактором КТ 6053 С в ЩПТА 380/600.Гул появился после нескольких аварийных отключений в горэлектросетях.Раньше при появлении гула можно было постучать ручкой молотка по сердечнику, и он прекращался.Сейчас же ни чего не помогает.При отключении контактора заводиться дизель, и верхняя группа контактов оказывается под напругой.Отключить можно лишь на час, пока не сядут батареи.
Гул контактора
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться2Ср, 29 Июн 2011 01:13
Забыли добавить - "обслужить не предлагать". Ну, если лень зачищать, смазывать и подтягивать, могу предложить еще один вариант - считать, что это радио.
Поделиться3Ср, 29 Июн 2011 01:17
Так ведь там всё под напряжением, да и знать бы что подтягивать.
Поделиться4Ср, 29 Июн 2011 01:24
Для полноты счастья измерьте напряжение на катушке - с сетей станется после аварий и пониженным питать. А чтобы ответить, что там обслужить - хоть укажите постоянный ток катушки или переменный - марка контактора тоже могла бы помочь.
Поделиться5Ср, 29 Июн 2011 01:26
Виноват - марка была. Если напряжение - норма, смажьте Циатимом 201 механику и поищите инструкцию на тех. обслуживание этих контакторов.
Поделиться6Ср, 29 Июн 2011 01:31
Попробую руководство убеждать посадить контору на ноль для обслуживания контактора, но на долго не допустят, мы потребители 1 категории
Поделиться7Ср, 29 Июн 2011 15:23
На магнитопроводе поищите короткозамкнутый виток. На контакторах он бывает из провода в термореактивной изоляции. Если он перегорел то никакой циатим не поможет. Нужно восстанавливать.
Поделиться8Ср, 29 Июн 2011 16:04
Если поврежден КЗ-виток, то подвижный полумагнитопровод уже не гудит, а ревет!
Надо, чтобы fapsuk охарактеризовал характер гула (кстати он ранее гул устранял поджатием магнитопровода, что больше похоже на плохую механику).
Поделиться9Ср, 29 Июн 2011 22:46
Зачем же так радикально? Есть более приемлемый метод. Обычно гремит магнитная система, за 15-20 минут можно не спеша ее разобрать, протереть-прочистить и собрать назад, попутно выявив дефектный к. з. виток, мусор на магнитопроводе, прослабление нажимных пластин (если есть), регулировки.
Не спасло, тогда покупаете заблаговременно аналогичный девайс и в течение часа его вполне можно заменить. С демонтированным также не спеша проводите профилактику и выясняете что у него не так хоть целый месяц.
Поделиться10Ср, 29 Июн 2011 23:45
За что получите медаль, несомненно. Но, как справедливо заметил Серый, есть наработанные и достаточно простые способы проведения ТО АВР даже на 1 категорию. Мы пользовались более простыми, чем он указал, методами - прямым соединением второго источника (если у вас 1 категория, то у вас 3 источника - 2 сети и ДГУ) - как правилдо второй сети с нагрузкой (с обесточиванием верхних контактов дефектного пускателя). Выполнить такое переключение можно (предварительно подготовленными перемычками) за 5- 10 минут, также обратно. Это дает гораздо больше часа на ремонт контактора - но разумнее действительно поменять на новый, а с дефектным возжаться от души при досуге.
