Дополнительная электросеть на 110В
Сообщений 1 страница 10 из 20
Здравствуйте господа специалисты!
Сразу предупрежу - я не электрик, обычный юзверь, но в рамках школьного курса физики с электричеством дружу.
Вопрос следующий.
Везу из Японии кучу техники на 110В. Планирую использовать ее в новой квартире, в которой еще не сделан ремонт (в том числе электропроводка).
Техника разная - есть и энергопотребляющая (мощностью 300 - 500 Ватт) такая как усилок, ЖК телевизор, холодильник (200 Ватт), рисоварка (710 Ватт), специфический японский унитаз (почти 600 Ватт).
Есть мысль сделать параллельно обычной 220В сети еще сеть на 110. Не знаю возможно это или нет.
Нашел вот такой трансформатор на 5000 Ватт
Могу купить пару если понадобится, хотя до 5000 Ватт мощности у меня не наберется.
Хотелось бы конечно, спрятать его в кладовке и раскидать от него провода рядом с 220В и вывести на японские розетки, которые смонтировать рядом с обычными.
Возможно ли это? Будет ли теряться мощность из-за длины проводов (квартира - двушка, 80 кв. проводка нужна только на кухне, в туалете и гостинной)? Если у меня приборов на 2000-2500 Ватт будет, хватит ли мне одного 5000 Ваттного трансформатора? Какие нужно учесть моменты, принимая во внимание, что техника разная - в том числе электроника. Что-то слышал про проблемы в случае каких-то перепадов, но не очень вникаю это. Что делать с амперами? Надо ли сложить все амперы, которые на технике и посмотреть хватает ли их в сумме на трансформаторе? Какие есть еще варианты решения моего вопроса (очень уж не хочется рядом с домашним кинотеатром, допустим, ставить немалых размеров трансформатор и втыкать его в обычную розетку, а в него - технику).
В общем, буду рад любому дельному совету. Заранее спасибо!
https://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
нет потери мощности не должны быть, по крайней мере используйте провода по ГОСТу сечением не менее 2,5 кв.мм
нет
практически у всех таких приборов, указывают пиковую нагрузку, кратковременную
в итоге лучший вариант выбирать половину из указанной мощности
это тоже самое если вы сложите мощность всех приборов
вариант вы указали правильный и разумный
протянуть в каждую комнату линию в которой будет напряжение 110 Вольт
а в кладовке сделать небольшой щит с автоматами на каждую линию
охлаждение трансформаторов, читайте в инструкции, прежде чем поставить в закрытую кладовку
предусмотрите вентиляцию
з.ы.
вам будет легче, а то есть электрики, которые не дружат с физикой
Имелось ввиду грузить трансформатор не более, чем на половину пиковой мощности. Я прав?
Возле розеток обязательно наклейте надписи с указанием напряжения. И внимательно втыкайте туда технику, т. к. если в квартире будут два класса напряжения, можно все же иногда перепутать. Последствия для заморской техники, не оснащенной предохранителями, будут весьма печальны, думаю.
верно
если трансформатор на 5000 Вт
тогда подключаемая мощность должна составлять 2500 Вт
лучше применить розетки другой конструкции или стандарта
Спасибо за комментарии и советы. Позволю себе уточнить отдельные моменты.
Для 110В провода как-то отличаются от обычных?
Что вы думаете по поводу прибора по ссылке? То есть на него лучше вешать не более 2500, как я понимаю? Есть ли какие-то более продвинутые аналоги?
Не очень понял, но дотумкал до одного - пока я правильно считаю мощность, в амперы лучше не вникать?
Так... Как я понимаю схема с указанным прибором примерно такая - подключаю трансформатор в розетку на 220 вилкой (или проводами, там вроде есть). От него тяну проводами к щитку с автоматами. От щитка с автоматами тяну  в разные комнаты рядом с проводами на 220 к розеткам?
Догадывался, что с этим будут загвоздки. Есть ли какие-то уже отработанные варианты охлаждения? В кладовке по-моему есть шкаф с вытяжкой.
Думаю, что делать будет все-таки профессиональный электрик. К тому же схему надо будет согласовать. У нас в Московии с этим делом строго.
Спасибо за совет, но у японцев розетки типа С, плоские такие вилочки. Как ни крути ни плоской в нашу круглую ни круглой в плоскую не воткнешь. Как говорится, "wrong hole, fool"  :crazyfun:
нет все тоже самое
примените провод ВВГ-П 3x2,5
да для этого изделия рекомендуемая мощность, при длительной нагрузке не более 2500 Вт
продвинутые стоят дороже, но принцип тот же на трансформаторах и стабилизаторах указывают полную мощность, которая может быть приложена кратковременно (на пять минут или на один час, необходимо смотреть инструкцию)
не ошибетесь если возьмете трансформатор в два раза больше чем ваша нагрузка
смотря какие у вас указаны паспортные данные
если амперы складывайте амперы, если мощность, тогда складывайте мощность
напряжение стабильно одинаково
да все верно, на трансформатор приходит 220 Вольт (сечением указанным в паспорте, скорей всего 4 кв.мм)
от него линия сечением не менее 6 кв.мм на автоматы
с автоматов линии до розеток, сечением не менее 2,5 кв.мм
http://s59.radikal.ru/i166/1106/28/c0bb4d322889.png
необходимо смотреть инструкцию самого трансформатора, у некоторых есть свое воздушное охлаждение
можете добавить вентилятор от компьютера
Это пожалуй, самый быстрый и исчерпывающий форум, из всех, с которыми я сталкивался по жизни. Спасибо огромное за подсказки.
Скажите, а мне нужен стабилизатор? Ведь по ссылке - просто понижающий трансформатор... И если не сложно, какой брать автомат при 1.5 кв на линии?
Отредактировано gaijinsky (Сб, 18 Июн 2011 23:21)
нет стабилизатор вам не нужен, если изначально у вас нет перепадов напряжений
номинально подойдет 10 Ампер, максимально 16 Ампер
ток не зависит от напряжения, можете выбирать по таблице http://electro.narod.ru/tables/current.htm
з.ы.
спасибо за комплименты
надеюсь на ваше дальнейшее постоянное членство
Наши люди советской закали творят порой невозможное.....
Анекдот в тему (всем известный, думаю).
- Пальцы в розетку не суй!
- Так они же не влезут!
- А ты гвоздь в руку возьми...
Как вы думаете, вот такой прибор, как по ссылке - сильно шумный? Вообще, насколько шумные трансформаторы 5-10 кВт? можно ли поставить его в кладовке внутри квартиры за закрытой дверью или прийдется выносить в корридор? Нашел вот еще один, 10кВ. Не знаю понадобится ли мне...
