Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » подключение земляного провода к розетке электроплиты
Сообщений 1 страница 10 из 30
По советам в этой теме Нужен совет заказал автоматы и УЗО.
Пока жду, срисовал схему щитка. Возник вопрос: правильно ли подключен земляной провод к розетке плиты.
Здесь картинки не могу вставить, поэтому выложил тут http://fotki.yandex.ru/users/k-mitrich/
Нет, от магистрали N отдельным орехом на шину РЕ, а от шины на плиту.
На пакетник 2х2,5 круто - заменить. АВ на плиту максимум 32А(начинает срабатывать при превышении 36А).
А если прикрутить на корпус щитка рядом с подключением N от ореха - не прокатит, на счетчик ведь оттуда идет?
Отдельным орехом и заменить 2х2,5 самому без электрика стремно. АВ АВВ 32A заказан.
Отредактировано MitrichKo (Пт, 22 Апр 2011 18:23)
Там сечение от ореха меньше 16мм2 люминь. Лучше себе от магистрали взять и РЕ и N с применением шин на дин рейку.
Господа, где вы N и РЕ увиделин этом щите?  :dontknow:
PEN есть.
А автоматы и УЗО Вы без электрика будете монтировать? Если да то схемку надо обсуждать не ту что сейчас действует, а будущую с УЗО или диффавтоматами.
И ещё, может есть возможность определить заземлён ли сам щит (например приварена металл. полоса или проволока уходящая в канал). И если заземление есть то желательно  заземление плиты соеденить и с корпусом щита, на случай отгорания жилы РЕN магистрали в распределительном щите дома.
Вот, корявенько нарисовал http://fotki.yandex.ru/users/k-mitrich/ … 27/?page=0
Народ! Посмотрите схемку, пожалуйста.
если вы уверены в питающих вас электросетях (предварительно проверьте)
то можно подключить на корпус ноль, но ответление необходимо сделать прямо от стояка и от индивидуального "ореха"
