Натриевая лампа ДНаЗ-150
Сообщений 1 страница 10 из 16
Опрос
Время розжига натриевой лампы ДНаЗ-150, при разных температурах?
Максимум 15 минтут, минимум 30 сек
50% - 1
Максимум 10 мин, миниму 30 сек
50% - 1
Голосов: 2; Проголосовали: 4
Подскажите, кто знаком или кто проводил испытания или замеры эксплуатационных характеристик натриевой лампы ДНаЗ-150. Время розжига натриевой лампы , при -5,-10,-15,-20, +20 градусов С окружающего воздуха?
Подпись автора
Откуда вообще дурдом с минутами на розжиг? Это те же ДНаТы, только с зеркалом. Ставь, не морочь людям головы - экономичнее еще ничего не выпустили...
Подпись автора
А можно вопрос?
Это зачем делать?)
Подпись автора
Looking спрашивает об уточнении времени розжига газоразрядных ламп:
Это зачем делать?)
Дело в том, что в производственных условиях при отключении ламп (хотя бы случайном) уличная площадка, проезжая часть дороги, другая освещаемая территория лишается освещения на период охлаждения и повторного розжига ламп (а это может продолжаться и до десятка минут даже при немедленном восстановлении их питания).
    А если освещается цех, в котором выполняется производственный подвижный непрерывный процесс, и когда на 5...10 минут оказаться в темноте просто опасно для персонала ?
Подпись автора
А вот это головняк проектировщиков, которые должны учесть эти нюансы и предусмотреть дополнительные источники освещения, например дежурное на ЛН.
ИМХО
По вопросу ТС. Маловероятно, что на форуме есть экспериментаторы с секундомером и холодильником, которые возьмутся за эту ерунду... Да ещё устраивать опрос.
Пипец, нет слов!
Эх нету на вас Светланы... :tomato:
Подпись автора
Я, возможно, отстал, но продолжаю по старинке освещать цеха белыми лампами, а никак не натриевыми. Не помню норм, но цветопередача натриевых не позволяет их использовать в качестве основного освещения.
Подпись автора
СНиП 23-05, здесь должно быть
Подпись автора
У этих ламп хоть и сдвинут спектр к красному, но по цветопередаче они считаются не плохими)
Это то понятно) Я прост о том что врятле кто-то вообще эти измерения делал, ведь для этих ламп результат будет разный для конкретного экземпляра.
Отредактировано Looking (Чт, 21 Апр 2011 14:04)
Подпись автора
Натриевые как раз и считаются с плохой цветопередачей, поэтому их рекомендуют устанавливать в местах, не требующих зрительного напряжения. Т. е. для освещения дворов, улиц, стоянок и т. п. Но никак не в цеху в качестве основного освещения. ИМХО, это изврат.
Подпись автора
Если говорить о плохой цветопередаче обсуждаемых ламп, то СНИП классифицирует разряды зрительный работ, в частности, в цехах, где не требуется точное (или вообще любое) цветоразличение. Там, думаю, газоразрядные лампы с цветовой температурой 2500...3000 град. К. (как и лампы накаливания) допустимы к использованию в качестве основного рабочего освещения (с соблюдением норм освещенности).
   Конечно, более объективной была бы ссылка на допустимые цифровые значения коэффициента цветопередачи Ra и цветовой температуры град.K из СНИПов, но не судьба...
Подпись автора
