Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Как рассчитать сечение высоковольтного кабеля ?
Сообщений 1 страница 10 из 18
Форумчане помогите пожалуйста с примером по рассчёту сечения высоковольтного кабеля?
Возможно ашыбаюсь, мне кажется, что
расчет сечения высоковольтного провода примерно такой как и низковольтного.  :glasses:
Pukin написал(а):
Возможно ашыбаюсь, мне кажется, чторасчет сечения высоковольтного провода примерно такой как и низковольтного.
Категорически не согласен.
Исходные данные:
1. Напр. 6кВ
2. 2 тр-ра по 250 кВА
3. Длина трассы 30м
4. Есть пересечение с водопроводом.
Дык я ж напесал "возможно ашыбаюсь"
Расчет сечения-то одинаковый (методика одна), но выбор типа кабеля, условия и особенности прокладки, естественно, другие, учитывающие высокое напряжение.
ОК. А формулы можете подсказать. ПЛИЗ...
I=P/(1,73*U*cos fi*кпд) Для одного транса 250 кВА ток около 25 А, следовательно для двух - ок. 50.
Отредактировано lomata (Пт, 15 Апр 2011 13:19)
lomata хХ https://forumupload.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png Хх
Но вообще-то cos фи не нужен т. к. мощность тр-ра полная (S)
Вопрос  такой  хХ Падение напряжения рассчитывать по формуле Хх
дU = 1,71*Iрасч. * 0,003*(Rкаб*cos фи+Xкаб*sin фи)
где Rкаб=Rуд*Lкаб
       Xкаб=Xуд*Lкаб
       Rуд и Xуд - табличные данные ОТКУДА ИХ БРАТЬ ИЛИ КАК ИХ РАССЧИТЫВАТЬ БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ ВЫ УКАЖЕТЕ ИСТОЧНИК И СТРАНИЦУ
ГОСПОДА ЭЛЕКТРОМЕДИУМЫ ПОМОГИТЕ СРОЧНО ГОРИТ ПРОЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТП =()
cos фи не нужен
Согласен, исправил. Сопротивление кабеля активное и емкостное можно найти в справочниках, в сети пока не нашел.
Вопрос и в другом формула падения напряжения верна?
Вопрос по удельным сорпотивлениям остаётся открытым.
Вопрос по КПД тр-ра ОН НУЖЕН В ФОРМУЛЕ РАСЧЁТНОГО ТОКА ?
Отредактировано tex-elektron (Пт, 15 Апр 2011 14:44)
