Добрался до компа... Фотки платы
Переделка (доработка) сварочного полуавтомата
Сообщений 41 страница 50 из 53
Поделиться42Пн, 18 Апр 2011 13:34
вопрос: как пользоваться токовыми клещами?
Поделиться43Пн, 18 Апр 2011 17:04
Включить прибор;
Установить предел измерения тока (сотни А.);
Обхватить "челюстями" один проводник под током, плотно сомкнув их на концах;
Считать показания на шкале.
Обхватывать только один проводник.
Поделиться44Пн, 18 Апр 2011 18:27
Установить предел измерения тока (сотни А.);Обхватить "челюстями" один проводник под током, плотно сомкнув их на концах;Считать показания на шкале.Обхватывать только один проводник.
Обхватить нод средний отвод от трансформатора!
Печатную плату сегодня, завтра посмосмотрю.
Поделиться45Вт, 19 Апр 2011 02:18
Итак померил напряжение на всех 5-ти положениях на холостом ходу
1: 19,3
2: 22,2
3: 23,6
4: 26,2
5: 28,4
с токовыми клещами так и не понял или ими надо мерять во время сварки? чегой-то они мне все время нули показывают...
Поделиться46Вт, 19 Апр 2011 08:30
drug писал:
...Обхватить "челюстями" один проводник под током, плотно сомкнув их на концах;
Измерять следует при протекании тока, который измеряете. Нет тока - будут нули...
Поделиться47Вт, 19 Апр 2011 10:04
Во время сварки клещи покажут ток дуги.
Напряжение меряли на трансе или после тиристоров?
Схема выложеная Вами не совпадает с фотографиями печатной платы, но управление теристорами вроде токое как на схеме.
У меня будут еще вопросы. С мыслями соберусь выложу.
А вот и вопросы созрели!
Отредактировано korsaj (Вт, 19 Апр 2011 12:51)
Поделиться48Вт, 19 Апр 2011 12:45
Напряжение конечно малавато. Скорей всего из-за этого не тянет нормально. Падение на проводах (массовый + рукав) не должно превышать 1-2в.
Подсчет примерно выглядит так: Напряжение на трансе 28в х.х. просядет под нагрузкой примерно до 22,4 минус падение на проводах 1-2в, получаем 21в, напряжение дуги должно быть примерно 18в - следовательно условие выполняется. НО!!! если все так и есть на самом деле, а это большой вопрос???
На харьковском аппарате напряжение после диодов при сварке (120А) было 24в!!!
Поделиться49Ср, 27 Апр 2011 16:04
Извиняюсь за долгое отсутствие...
а по поводу установки клещей там и ставил как вы показали на картинке только без сварки там ничего не показывает-я так понимаю так и должно быть
Отредактировано Лиffтёр (Ср, 27 Апр 2011 16:07)
Поделиться50Ср, 27 Апр 2011 17:47
Да так и будет. Ч тобы клещи показали ток нужна нагрузка (варить во время измерения).
По поводу схемы: схема изменина только в регулеровке скорости подачи проволоки, в остальном все тоже что и на картинке выложенной Вами.
Измеряйте ток и если он будет ниже номинального (при напряжении в сети не менее 190в) надо будет доматывать трансформатор. Удачи!
