Кстати, лампы 20Вт и 18 Вт отлично горят при дросселе 40 Вт, т.к. рабочие токи у 18 - 20 ваттных ламп и 40 близки. Но т.к. у 40 чуть больше, 20 и 18 служат чуть меньше, чем с родным дросселем.
Лампа мерехтит, тухнит, загорается, снова мерехтит...
Сообщений 11 страница 20 из 27
Поделиться12Пт, 11 Мар 2011 03:07
Интересно, лб-20 это ж 20ватная, она в этой схеме не работает, а лд-18 вт работает четко о_0
подключите лб-20 в заведомо рабочий светильник - вопросов станет меньше!
Поделиться13Сб, 12 Мар 2011 20:05
забавная темка))) интересно, "мерехтит" и "тухнит" - это что-то из области аустенитных перлитов или вовсе из минералогии?
ой ли, а не в "околодва" ли раза)))
полагаю, что "гореть" при таком включении, лампы будут действительно отлично, за, эдак, часик, а то и минуток за пять)))
Поделиться14Сб, 12 Мар 2011 21:55
Попробуйте отойти от теории в практику. Лично у меня с 1990 года часть светильников 1х20 работают с дросселями от светильников 2х40. так уж получилось, что в те годы дросселей 20 не было, а потом привык. Кстати, перегорают лампы что при дросселях 20, что при 40 практически одинаково. Правда, если честно, светильники горят не постоянно, а по мере необходимости. Но когда дочери учились, над их рабочими столами такие светильники горели длительно и проблем не создавали. Хотя для дросселя 20 ток 0,37 А, а для 40 - 0,43. Может быть, лампы были понадежнее? Хотя и сейчас работает один светильник с дросселем 40 с китайскими лампами и проблем нет.
Поделиться15Вс, 13 Мар 2011 00:44
Свeтлана уточняет:
В украинском языке используется слово Мерехтiння - мерцание.
Отсюда слово мерехтит (мерцает) - относительно ламп, мониторов, экранов - широко используется на просторах СНГ (СССР).
Ни к металлургии, ни к минералогии отношения не имеет (если только там ничего не мерехтит)...
Поделиться16Вс, 13 Мар 2011 03:03
Вот вот)) Чего сразу все говорят что менять дроссель)) Первое что проверяется в таких ситуациях это лампа_)) Потом стартер, а потом дроссель))))
Поделиться17Вс, 13 Мар 2011 20:10
NAIVE
т.е. вы утверждаете, что "косинус" (относительно сети) 20-Вт ламп/типовых индукт-дросс. светильников в "околодва" раза хуже(ниже) вышепомянутых 40-Ваттных..!?
p.s. :абстракно и отвлеченно ресурса ламп/дросселей при прочих равных
Поделиться18Пн, 14 Мар 2011 02:51
0,37А - 20Вт и 0,43А для 40Вт никак не тянут на "околодва"! У меня в каптёрке в одном светильнике соседствуют оба дросселя вот уже четыре месяца, лампу не менял. Горят иногда сутками, это когда мыши забывают, кто в доме хозяин и без спросу приходят вкусить эл.технической продукции. При свете у них аппетит несколько портится.
А вообще-то эти данные на дросселях указаны, чего тут утверждать...
Отредактировано Вик (Пн, 14 Мар 2011 02:52)
Поделиться19Пн, 14 Мар 2011 03:36
Мать, для теоретика это прокол! 0,37А - 20Вт и 0,43А для 40Вт никак не тянут на "околодва"!
сравниваются в данном случае не 0,37 и 0,43 ,а 0,37 и 0,43*к, где к существенно выше единицы в силу меньшего сопротивления 20-ваттной лампы, таким образом "околодва" и формируются
Отредактировано Свeтлана (Пн, 14 Мар 2011 03:41)
Поделиться20Сб, 26 Мар 2011 23:03
Отредактировано Свeтлана (Пн, 14 Мар 2011 00:41)
Я совсем не теоретик, но когда-то меня учили, что в люминисцентных лампах дуга имеет практически нулевое сопротивление и работает только благодаря наличию ПРА, а в подтверждение этого показали как весело сгорают эти лампы, включенные напрямую в сеть. Когда через некоторое время у меня в светильнике пробило дроссель и тут же сгорели меняемые мною лампы, я принял все на веру и до сих пор уверен в том, что дуга имеет очень малое сопротивление. Так что по моим представлениям о сопротивлениях люминесцентных ламп не стоит говорить. Переубедите, если я не прав.
