Горит конечно, что ж тут неясного то...
если опытным путем определил что на диод надо массу кидать значит горит...
До этого ведь не горела...Только подключал не так как у вас на схеме, а так как на моей последней схеме (вход и выход наоборот)...подзадолбался немного, не доделал проводку, завтра куплю полихлорвиниловую трубку поизолировать соединения(не во всех случаях люблю изоленту, так как не всегда она удобна) и придумаю как эпра прицепить к панели не делая лишних дырок, и включаю...потом будет апгрейд когда найду таймер
По предохранителю, правильно на схеме? Там без разницы где вход а где выход? И по соединениям- ведь не нужно паять здесь? Я сам всю жизнь люблю все припаивать, чтоб капитально, но думаю здесь к входному гнезду, предохранителю.и кнопке просто скрутками скрутить и заизолировать куском трубки...Тем более что лампы и эпра без всяких паек, там даже нигде прижимного болтика нет, все провода просто всовываются в отверстия и все...
Отредактировано Bart (Вт, 22 Мар 2011 05:39)
