Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Монтаж электрики в сауне и бане или "с легким паром"
Сообщений 1 страница 10 из 22
Всем доброго дня.
Встал остро вопрос монтажа электропроводки в бане. С чего начать и что использовать вроде как представление имеется, а вот личный опыт выслушать интересно и полезно.  В интернете инфо мало, а в ветках форума вроде как ничего и нету.
Хотелось бы выслушать Ваши профессиональные и компетентные мнения. Если кто знает прямые ссылки на техническую литературу по моей теме - буду благодарен (ПУЭ, ПТЭЭП смотрел).
Основные моменты:
1. Какой провод
2. Способ монтажа (открытая/закрытая)
3. УЗО 10 или 30 мА
4. Какую "арматуру" выбрать
5. Напряжение
Заранее всем спасибо.
как будет применяться сауна/баня, для личного или коммерческого применения
я несколько лет работал в комплексе саун
РоманЫ написал(а):
1. Какой провод
медный в оболочке
лучше открытая в кабель каналах и/или трубах пвх, в зависимости от отделки помещения
если применять стеновые панели, то можно и сделать скрыто, но с возможностью замены
РоманЫ написал(а):
3. УЗО 10 или 30 мА
в зависимости от электрооборудования и где оно расположено
розетки 30 мА
освещение 10 мА
хотя если каменка электрическая лучше на ней просто сделать заземление
на вводе посоветовал бы поставить общее узо на 100/300 мА
осветительную арматуру, берите светильники с решеткой
РоманЫ написал(а):
5. Напряжение
идеальный вариант 12 вольт, через индукционный трасформатор
но мы без проблем и происшествий применяли 220 Вольт
главное не ставить светильники в зоне доступной для человека
медный в оболочке
NYM, ВВГ  или есть какой-то спец. термостойкий для помещений с большими температурами
будет ли считать скрытой в ПВХ гофре за вагонкой?
если брать светильники с металлическим корпусом есть ли необходимость в заземлении корпуса?
Выдержка из методических рекомендаций по проектированию бань.(УТВЕРЖДЕНЫ приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 30.12.1993 г.,  88.)
8.5. Светильники в помещениях с мокрым и влажным режимом должны быть с соответствующей степенью защиты.
В парильных должны устанавливаться светильники с лампами накаливания, с термостойким стеклом, защищенным мелкоячеистой сеткой для предохранения людей от падения осколков стекла.
8.6. Внутренние электросети бань должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами.
8.7. В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
8.8. Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.
8.9. В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление.
В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250х250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4х25, выполненным по периметру парной. Необходимо предусматривать гальваническую связь контуров парильных с нулевой шиной вводно-распределительного устройства полосовой сталью 4х40.
Для начала ознакомтесь нормативной документацией, если что спрашивайте.........
Отредактировано Toshka (Ср, 26 Янв 2011 20:44)
можно применить двойной изоляции с наполнителем
при коммерческом использовании все равно будете менять вагонку раз в год, можно и кабель заменить заодно
помимо этого поставьте между вагонкой и стеной минеральную вату с фольгой
http://www.stroyka74.ru/images/uploads/steklannaya_vata_m.jpg
а до этого по стене пролижите линии питания светильников
светильники рекомендую прокладывать по низу, а рейки полок бить по реже
свет будет идти снизу лавок, необычный свет получается, лучами (хотя решать вам)
мы исходили из принципа снизить температуру воздействия на светильник (продлить срок его эксплуатации) и убрать от возможности прикосновения человека к орпусу светильника (безопасность человека от раскаленного металла и поражения электротоком)
в случае применения напряжения 12 вольт, через индукционный понижающий траснформатор, без наличия электрической связи со внешней сетью 220 вольт
необходимости заземлять нет, но при его наличии (штыри в землю забиты) обязательно
1. ввг 3х2,5
2. способ прокладки, в метал. трубах с заземлен. на контур
3. светильник пыле-влаго защищенный
4. вместо узо, лучше применить дифавтомат. (он надежней)
5. располагать выкл, розетки в помещении для купания ЗАПРЕЩЕНО
6. отдельный щр, отдельный контур заземления,  для бани, сауны.
7. перед вводом в эксплуатацию, рекомендуется произвести измерения: R конт.зазем. = <4ом, Rизоляции= >о,5 мом. (оптимально >100 мом),  фаза-ноль.
а как же
и не совсем ясен момент
всем спасибо за помощь
Toshke отдельно за литературу.
решился на следующее:
1. Провод ВВГнг 3х2,5 и 3х1,5
2. Способ монтажа - открытая в кабель-канале (обязательно сертификат), цвет скорее что-нибудь под вагонку
3. УЗО 10 и 30 мА по группам соответственно
4. С трансформатором 220/24 или 36 идея достойная, но скорее оставлю 220, если корпус светильников будет металлический - присоединю к контуру. И воспользуюсь идеей electro
5. Светильники влагозащищённые
6. ну и для подстраховки
всем удачи в делах.
уважаемые администраторы тему думаю, что можно прикрыть
