Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Используете ли Вы в своей практике УПЧФ?
Сообщений 1 страница 10 из 20
Опрос
Да, использую.
33% - 6
Нет, не использую - не возникало необходимости.
44% - 8
Охотно использовал бы, если бы был доступен.
5% - 1
Не знаю, что это такое и зачем нужно.
16% - 3
Голосов: 18
Да, использую ЭИ5001 (при подключении двигателей ротационных вакуумнасосов, не допускающих обратного вращения)
Slawa написал(а):
"Да, использую."
Считайте, что я нажал эту кнопку.
Но это нужно было только для сдачи электроустановки энергонадзору и проверки правильности подключения счётчика.
Slawa написал(а):
так "перевернута" и размечена вся ТП... Причем сети об этом знали - "не переделывать же"...
Так частенько бывает. После ремонта высоковольтных кабельных линий или ВЛ иногда путается фазировка. Считается, что проще поменять фазировку отходящих линий 0,4, чем приходящих высоковольтных, тем более, если потребители однофазные - им вообще всё равно.
Slawa написал(а):
Кто-нибудь может помочь "Да, использую." одним из пунктов опроса сделать или опросы не редактируются?
Похоже, что только админ...
kokoko написал(а):
"Да, использую."
Считайте, что я тоже нажал...
ЗЫ. Прибор самодельный на неонках ИН-1, но не врёт.
Указатель последовательности чередования фаз на неонках?! Никогда не видел. Как он работает?
При правильном чередовании фаз горит одна неонка, при неправильном горит другая. Значит меняй пару проводов местами.
Схемка нужна?
http://s3.postimage.org/NkcvS.jpg
Схемка нужна?
Да, пожалуйста!!! И, если можно, векторную диаграмму - я такой хотел сделать, но не стал - уперся в невозможность численного расчета из-за нелинейности ВАХ неонки...
Простой фазоуказатель.
http://qrx.narod.ru/bp/f_u.htm
Вроде по последней схеме собирал... Добавил ещё кнопку включения, после подключения крокодилов нажимаешь и смотришь.
Можно, конечно и разобрать конструкцию для уточнения параметров деталей... но как-то... :blush:
Угу, ребята тоже пишут "При изготовлении устройства может потребоваться подбор номиналов резисторов R2 и R5 для того чтобы исключить одновременное свечение индикаторов. " - как раз то, о чем я говорил, сложно посчитать, а опытным путем 3 ЛАТРа надо...
Что до кнопки - я, когда делал на 36 Вольт, тоже ее поставил, но не на включение, а на тест - в таком включении она позволяет убедиться, что есть 3 фазы...
http://note-s.narod.ru/other/upf.ht5.jpg
Отредактировано Slawa (Чт, 23 Сен 2010 12:14)
Вспомнилось...
Как то перед сдачей объекта гл. энергетик пришёл проверить фазировку с "фирменным" фазоуказателем, проверил и сказал, что  у нас не верно подключено. Проверяю своей самоделкой, всё правильно.
В результате диспута... энергетик ушёл читать мануал на свой прибор. :D
Цветовая маркировочка проводов у прибора "не привычная" нам (кр., жёлт., син), да и фазы у него R,S,T ...
Да, я такой от вас (из Питера) прорабу выписывал. Но обошлось малой кровью - мы его сначала на моем военном "поверили" и нанесли разметку. Зато солидно игрушка выглядит... :-)
