соединение проводов
Сообщений 81 страница 90 из 173
81
Доброго времени суток.Такой вопрос,нормируется ли опайка оканцовка наконечником гибких многожильных проводов под WAGO 222-413 ,вообще под винты как бы ястно что это требуется,а вот под WAGO с рычажком...Ну и желательно главу документа,если кто знает....
Отредактировано bobzter (Ср, 24 Дек 2008 20:23)
Под Ваго с рычажком, да впрочем и без рычажка, нет нормативного документа... Есть только рекомендации производителя, которые нормативного веса не имеют.
Эту информацию можно поискать на сайтах производителей плоскопружинных клемм (WAGO, Werit и иные)
А как же сертификаты,веть каким универсальным бы не был материал,от всегда имеет сертификат соответствия (к применению в определенных условий).Это оф. документ который утверждается в компетентных структурах,следовательно он должен соответствовать требованиям...
Клеммники wago: (тип 222)
Клеммы 222 предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Для проводников из алюминия данные клеммы заполняются токопроводящей пастой. Клеммы универсальные применяются как для подключения осветительного оборудования, так и для установки в распределительных коробках.
С сайта производителя.Раз область применения включает в себя многожильные проводники,значит должна быть соответствующая технология...На коробке не "нарисованно",везде только общие формулировки. :angry:
Вы спросили о нормативной документации. Я ответил, что не встречал упоминания о клеммниках с плоскопружинными механизмами в нормативной документации, а именно в ГОСТах и ПУЭ, в ВСН и СНиПах, в СП и прочих...
А сертификат... а о чём они говорят? http://www.decima.ru/wago/sert/sn21766_klemma.pdf и http://www.decima.ru/wago/sert/fire.pdf
Лично мне ни о чём, что бы меня убедило что контакт плоской торцевой пружиной надёжнее сварки или пайки, например. ИМХО
Если мне не изменяет память, то многопроволочные проводники зажимаются только одной серией этих клеммников - рычажковыми. На упаковках остальных серий есть картинка с зачёркнутым многопроволочным проводником. Это Вам о чём то говорит?
Картинки...Дело не в этом.Сколько менений не слышал,почти все разные вот и охота узнать все-таки как должнобыть...
Недавно увидел соединение в распредкоробках методом зачистки на 5 см. затим изгибают изолируют. Вот и сказочке конец. Сколько продержится такая скрутка???
Изучал ваго. Паста внутри, жесткий контакт, но доверия не вызвала! мне кажется что площадь контакта маленькая получается. С другой стороны все идет к подобному, 99 % светильников на патроне имеют это соединение.
я до последнего буду скрутки варить, концы под розетки паять, под включатели опресовывать. Кстати Шнайдер на включателях тоже использует быстрый зажим, и хоть это мне не нравится зато быстро. на практике нужно посмотреть на жти ваго шмаго лет через 10.
не нужно путать соединение в распред.коробке, через которое проходит значительные токи
и токи в патроне лампы, которые не превышают 1 ампера, или выключателе на котором ясно написан номинальный ток чаще всего 10 Амепр
Ставил розетки Merten серию не знаю,контакт на которых имеет тип wago.Стоят 3 года,нареканий от заказчика пока нет,однако он там только бывает и пока хорошей нагрузки на них не было.
