Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » УЗО защита от пожаров и поражения электротоком
Сообщений 1 страница 10 из 21
Здравствуйте. Почитал  А.В. Перебаскина и сомнения : он пишет ,что в щитке после вводного автомата и счётчика ставиться УЗО (пожарное) на 300 мА, далее перед каждой группой своё УЗО на 30 мА. Масло масляное получается. Ведь УЗО на каждую группу и так сыграет роль и как защита от поражения человека и как пожарное. Зачем общее УЗО ставить?
И ещё, почему пожарное?. Ведь возгорание происходит по причине к.з. или перегрева проводов. Какая здесь токовая утечка?
Отредактировано yurik (Сб, 26 Июн 2010 16:09)
В этом случае повышается надёжность срабатывания так, как груповое УЗО может не сработать (при его неполадках). Тогда спасает общее. Плюс оно ещё частично защищает щиток.
Общее УЗО на 300мА тестиреут всю эл.проводку помещения в целом, ведь мы не на все группы ставим УЗО или ДИФы . где-то стоят АВ скаже на освещении или на компьютерной силовой сети
Как определить какое УЗО выбрать на то или иное помещение?
кашу маслом не испортишь
так и узо чем оно "круче" тем лучше
точнее пишите примеры помещений, будет точнее ответ
дополнительная информация
-1
УЗО выбираются не на помещение, а на выполнение функций защиты. Защищаем людей от поражения током в помещениях с признаками повышенной опасности - 30 мА, здание от пожара - 100 мА, людей в помещениях с признаками особой опасности - 10 и 6,3 мА...
Кухня, гараж, ванная комната, мастерская, гостиная, спальня,примерно так.
продолжим диспут здесь? =) узо выбирается по расчету) если у вас ток утечки в норм режиме равен 11 ма, то на 10 вы уже ну никак не поставите)
в вашем варианте ванная комната и кухня. все остальное можно без узо
зачем ставить вводной автомат? затем же и вводное узо. Примерно так)
когда у нас появляються токи утечки? при пробое изоляциию.  При пробое изоляции может возникнуть низкоточное кз, значение которого ниже значения уставки срабатывания автомата. вот вам и противопожарные функции
Отредактировано SDem (Чт, 26 Авг 2010 22:34)
SDem, у меня в помещении с признаками особой опасности утечки более тока ощущения быть не должно. Людей жалко. А Вы, значит, готовы допустить протекание тока утечки в 11 мА в таких условиях в нормальном режиме?! Охренеть. Я и в комнате-то за 11 мА линию забракую...
Да, действительно, УЗО выбирается по расчету. Вот только Вы применяете не тот расчет. Я, например, рассчитываю так, чтобы люди были живы (почитайте что-нибудь по электробезопасности помимо ПУЭ).
А гараж у нас какое помещение по признакам повышенной опасности - "без признаков"?!
Вот охренеть.   Не грубим, господа. А то до уровня Светланы недалеко   :mybb:
Виноват, сократил фразу "Вызывает безмерное удивление, граничащее с легким опупением". :-)
Отредактировано Slawa (Пт, 27 Авг 2010 12:07)
например? и какой же расчет вы применяете?
тут можно согласиться. хотя если установлено оборудование класса 2 то можно не ставить.
ага, давай, потребитель 25 А. начинай браковать.
