Действительно, а обязательно ли уменьшать мощность двигателя? Возможно, тут помогут обычные меры борьбы с шумом - нормальная установка вентилятора, обратные клапана на остальных воздухозаборниках и т.п.
Насколько помню, канальные вентиляторы шумят в сторону воздушного потока - откуда мешающий людям шум?
электродвигатель (напряжение, мощность, ток, частота вращения, cos)
Сообщений 41 страница 50 из 55
Поделиться41Вт, 17 Авг 2010 16:25
Поделиться42Ср, 18 Авг 2010 13:57
Может, стоит рассмотреть вопрос о регулировании напряжения ЛАТРом или диммером
Да вот дело в том, что необходимости в регулировке нет, просто надо немного уменьшить обороты и конденсатор в даном случае наимение затратный и относительно компактный вариант. Попробую, поекспериментирую
Диммер кстати пробовал - вентилятор запускается при установке где-то 40-50% мощности...
Поделиться43Ср, 18 Авг 2010 14:48
А может, попробовать последовательно с вентилятором соединить лампочку от холодильника (15 Вт)? Тогда напряжение будет примерно половинным. Да и соединение емкости последовательно с индуктивностью как-то наводит на нехорошие мысли. Кабы чего не вышло...
Как вариант, две параллельные лампочки и с ними последовательно вентилятор. Лампочки при положительном результате эксперимента можно преобразовать в светильники для желающих облегчиться среди ночи, дабы человек от яркого света не до конца просыпался.
Поделиться44Ср, 18 Авг 2010 16:33
Ну вот если уж так уперлось понизить обороты, то экспериментировать я бы рекомендовал начинать с дросселей (электромагнитных) от ламп дневного света, скажем, с 20 Ваттного для начала. Ничем не хуже конденсаторов, разве что паять не надо.
Но предупреждаю - этот вентилятор на пониженных оборотах без регулярной смазки может самопроизвольно останавливаться (не запускаться).
Поделиться45Ср, 18 Авг 2010 16:41
Призрак написал:
Если управление Вашим вентилятором ручное, то сделайте включение диммера с максимального напряжения на двигателе с последующим уменьшением до получения желаемого эффекта.
Но периодическое ТО (смазка) обязательно...
Поделиться46Ср, 18 Авг 2010 17:08
Была мысль сделать немного иначе: шунтировать сопротивлением переменный резистор диммра чтоб он при включении давал напряжение достаточное для запуска двигателя.
Спасибо за идею! Включать его надо последовательно ???
Думал о сопротивлении, но как-то о лампочке совсем забыл:)
Всем спасибо за идеи, будем пробовать
Поделиться47Ср, 18 Авг 2010 17:34
Да.
Поделиться48Сб, 20 Ноя 2010 06:27
Самый научно обоснованный ответ на данный вопрос будет звучать "А бог его знает"
В свое время молдавские инженеры задвинули на патент устройство с КПД больше 1...................и им оказался холодильник...........
Поделиться49Вс, 21 Ноя 2010 23:24
НаУм Приходящий, просветите - чем закончился демарш молдаван ?
Дело в том, что в свое время (еще в советское) московские инженеры (из МАИ) подавали заявку на изобретение способа запуска автомобильного двигателя от конденсатора. И получили даже 8 (а теперь может и больше) авторских свидетельств.
А теперь уже этот способ запуска живет в реальной жизни.
Отредактировано drug (Вс, 21 Ноя 2010 23:25)
Поделиться50Пн, 22 Ноя 2010 18:11
это вы про гибрид ?
