Призрак, в продолжение предыдущего поста решил поделиться с Вами своим отрицательным опытом в эксплуатации приточного вентилятора (аналогичного Вашему) - надеюсь модератор пропустит.
Эксплуатируется телефонная станция, установленная (по требованию компетентных органов) в закрытом шкафу.
Температура внутри повышается до 40 град. С., хотя вокруг в помещении кондиционеры держат 20...21 град. С.
Поставили на стенку шкафа приточный канальный вентилятор (бытовой), управляющийся в импульсном режиме моторным реле времени (вентилятор час работает, час отдыхает).
В один из выходных дней реле времени "глючит" и оставляет вентилятор на постоянном включении. В результате длительной работы двигатель вентилятора разогрелся, крыльчатка вентилятора (пластмассовая) от разогретого вала в зоне ступицы пришла в термопластичное состояние, потеряла центровку, опала и остановила вал двигателя. Обмотка последнего благополучно термически разрушилась.
И хорошо, что все благополучно завершилось (без серьезных проблем).
Кстати, аналогичное оплавление ступицы вентиляторного крылача из-за нагрева двигателя неоднократно приходилось наблюдать на микроволновках (вентилятор обдува магнетрона) - в супермаркетах фирмы в отделах гастрономии микроволновки работают почти беспрерывно на подогреве разных пирожков и др. продаваемых изделий.
электродвигатель (напряжение, мощность, ток, частота вращения, cos)
Сообщений 31 страница 40 из 55
Поделиться31Вт, 17 Авг 2010 10:40
Поделиться32Вт, 17 Авг 2010 11:26
шума от него практически столько же (почти 40 dB).
А Вы точно не ошиблись, что
16Вт
Как-то не верится, что на таких мощах достигается такой вой. Хотя, помнится, по нормам для производства и 80 децибел - это нормально.
Для быта, конечно, издевательство полное.
Может, стоит рассмотреть вопрос о регулировании напряжения ЛАТРом или диммером (в последних я не силен). Ну а если уж сильно хочется конденсатор, попробуйте 0,5 мкФ х400В для начала. Или, как предлагает drug, поставить циклическое реле времени.
Поделиться33Вт, 17 Авг 2010 11:56
Как я слышал надо последовательно включить конденсатор емкостью 1 - 5 мкф?
Не надо, Призрак, конденсаторов последовательно двигателю переменного тока... Их сопротивление вычитается из индуктивного, (Z=Xl-Xc), то есть ток через обмотки может увеличится, а не уменьшится. Через конденсаторы подключают электродвигатели постоянного тока (конденсатор, диодный мост, а от него - двигатель), например, кулеры с компа...
Отредактировано Slawa (Вт, 17 Авг 2010 12:01)
Поделиться34Вт, 17 Авг 2010 13:11
Поделиться35Вт, 17 Авг 2010 13:17
Написано:
...по нормам для производства и 80 децибел - это нормально.
На самом деле на производстве зоны с уровнем звукового давления, превышающем 80 дБ. должны быть ограждены и обозначены специальным знаком, потому что 80 - это уже ПДУ.
А указанное Призраком значение
...шума от него практически столько же (почти 40 dB)...
на самом деле незначительное, ведь даже в детских спальнях детских учреждений или в больничных палатах ночью шум по звуковому давлению ограничивается 30 дБА, этот уровень соответствует тихому легкому шепоту.
Отредактировано drug (Вт, 17 Авг 2010 13:20)
Поделиться36Вт, 17 Авг 2010 13:39
Был у меня когдато вентилятор который ставился в вытяжку на кухне. Так вот там было 2-3 скорости (точно не помню) и там вот обороты регулировались подключением конденсаторов (МБМ вроде были) но вот на их емкость и подключение я внимания не обратил, а вентилятора того давно уж нет к сожалению (после нескольких падений пришел в негодность
да, согласен эт не такой уж большой шум, но почему бы не сделать еще тише, тем более что полная производительность вентилятора не требуется
Отредактировано Призрак (Вт, 17 Авг 2010 13:40)
Поделиться37Вт, 17 Авг 2010 13:59
У меня в ванной комнате был установлен на вытяжке двухскоростной вентилятор (с двумя шнурками - с одним и двумя шариками).
Он очень быстро прекратил запускаться на малой скорости, и даже были случаи, когда случайно обнаруживал его включенным, но не стартовавшим (в нагретом состоянии).
Потом вынужден был заблокировать малую скорость, в ванной это не столь критично - осушить помещение после купания или стирки.
А сейчас установлен вентилятор с встроенным таймером - после отключения выключателя вентилятор останавливается через 25 минут (после проветривания) .
Поделиться38Вт, 17 Авг 2010 14:49
У меня и на штатной скорости (односкоростной) уже останавливался... Причем быстро так после продажи - с полгода. Гудит, скотина, греется, но не крутится. Вылечилось смазкой (купанием в машинном масле). О каком еще и понижении оборотов говорить...
Поделиться39Вт, 17 Авг 2010 15:36
Slawa написал о вентиляторе:
Напомнил об извечной летней проблеме (в жару, как в этом году) - периодической смазке вентиляторных двигателей - настольных, напольных офисных.
Почему-то производители считают возможным применять на таких вентиляторах двигатели с подшипниками скольжения - втулками. Может быть из-за маломощности их.
Кстати эта же проблема присутствует на автомобильных отечественных отопителях - когда на "Жигулях" отопитель включается с "сухим" воем подщипников.
А в журнале "За рулем" самодельщики предлагают варианты модернизации этих вентиляторных двигателей впаиванием микроподшипников взамен втулок.
Поделиться40Вт, 17 Авг 2010 15:38
Почему бы просто не сменить вентилятор? Помнится, когда пристраивал ванную к летней кухне у родителей, купил первый попавшийся диаметром 125, предварительно заложил в стену обычную канализационную серую пластиковую трубу. Помещение 2х4х2, жалоб никаких. Вентилятор стоил пару десятков гривен. Односкоростной.
Да, еще один нюанс. Помнится, строительство было еще далеко не окончено и на лопасти попало немного раствора. Проходя на улице мимо стены, услыхал шум работающего трансформатора под нагрузкой. Сначала не обратил внимания, потом начал искать и нашел этот заклинивший вентилятор. Кто-то нечаянно нажал клавишу и так оставил. Думаю, так он всю ночь и прогудел. Проковырял, после этого уже несколько лет проблем никаких. Понятие "шум" вообще сильно удивляет.
