О том, что никто из Вас - электриков - не смог исчерпывающе, конкретно по делу, объяснить несуразность подобной конструкции!
электродвигатель (напряжение, мощность, ток, частота вращения, cos)
Сообщений 21 страница 30 из 55
Поделиться22Пн, 24 Май 2010 01:43
А Вы внимательно перечитайте наши ответы, может, до Вас дойдет. Ну, а если не дошло, значит, надо над собой работать. Вернитесь к курсу физики школьному. Уж в элементарных вещах надо бы разбираться.
Поделиться23Пн, 24 Май 2010 02:05
Тупица, человек, сам низко оценивший свои познания (см. первый его пост), теперь взялся оценивать ответы на свой вопрос, причем считая свою оценку профессиональной! Есть ли здесь логика?
А, впрочем, на другом форуме зарегистрируется и там ему расскажут, как пользоваться "халявой" (или о законе сохранения энергии, которая не может взяться ниоткуда и деваться никуда).
Поделиться24Пн, 24 Май 2010 15:37
Ну вообще-то вам детально обьяснили о ККД.
Поделиться25Вт, 25 Май 2010 22:50
Вобще-то этот вопрос к психоаналитику.
Поделиться26Пн, 12 Июл 2010 22:44
Интересная тема я вот тоже думаю из электродвижка генератор сделать но пока незнаю как. Как тут создать тему непойму нигде нету кнопки? Извиняюсь за оффтоп можно я тут спрошу пару вопросов по электромотору?
Отредактировано seriie (Пн, 12 Июл 2010 22:50)
Поделиться27Пн, 16 Авг 2010 15:29
Доброго времени суток!
Подскажите как уменьшить частоту оборотов вентилятора с помощью конденсаторов, т.е. как их подключать - паралельно, последовательно, какова примерная емкость и зависимость оборотов от увеличения (уменьшения) емкости?
Канальный бытовой вентилятор "Домовент" 16Вт, 2400 об/мин.
Двигатель, насколько я понял, асинхронный с КЗ ротором
Поделиться28Пн, 16 Авг 2010 20:02
А можно поинтересоваться, зачем у такого дохленького вентилятора еще и частоту вращения уменьшать?
Поделиться29Вт, 17 Авг 2010 02:45
Дохленький... эт ведь все весьма относитльно. Его производительность 180 куб.м/час, для помещения объемом 6 куб.м столько не требуется.
Вентилятор с меньшей производительностью просто меньше размером при практически таких же оборотах (2300 об.мин.), соответственно и шума от него практически столько же (почти 40 dB). Следовательно лучше (тише) вентилятор с большей крыльчаткой но меньшими обототами
И все ж по существу вопроса.
Как я слышал надо последовательно включить конденсатор емкостью 1 - 5 мкф?
Поделиться30Вт, 17 Авг 2010 08:55
Призрак, расчеты в решении Вашей идеи не помогут, только экспериментальный подбор параметров нужен.
Кроме этого двигатель имеет в конструкции подшипники скольжения, смазка которых через несколько десятков часов работы (т.е. в нагретом состоянии) высохнет, при этом возрастет момент сопротивления и понадобится новый подбор гасящего элемента.
И к тому же запуск двигателя по такой схеме включения ненадежен - двигатель надо пускать на полном напряжении, а после старта переключать на пониженное напряжение питания (через сопротивление), особенно после подсыхания смазки в подшипниках, иначе быть возгоранию...
