Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » сварочный трансформатор ТСД -1000
у меня такая же проблема была. Дело в обмотке
у нас тоже тысячник, завтра посмотрю марку и замеряю токи и напряжения, если время останется
только что пришла в голову мысль - проверь на всякий случай диодный мост, чем черт не шутит
ARNI написал(а):
И  слегка поддгорела   катушка вторичного напряжения
Если во вторичной обмотке коротнуло 1-2 витка транс должен брать нагрузку сам на себя.(при этом на холостом должен греться) Если витковое в первичке на вторичной должно подняться напряжение.
небольшой расчет: (72В/380В)*1000А=189 А - примерный ток первичной обмотки при полной загрузке трансформатора.
Посмотрел наш сварочник, не такой, у нас ВКСМ-1000, ток регулируется балластниками, 380/65, ток хх замерить не было времени(
Как регулируется ток на вашем аппарате?
