а конденсаторы в фильтрах не создают дифтока если пара одинакова
Ой ли? Часть тока через один из конденсаторов пройдёт мимо УЗО. И если довесить с десяток другой подобных фильтров, то может хватить для сработки УЗО.
Без рисования схем обойдёмся?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » что необходимо обязательно подключать на УЗО, а что нет
sergey_sav
мимо узо ничего пройти не может, оно включено последовательно в этой цепи;
про десяток фильтров согласна, но только если у них окажется большой суммарный разброс в
параметрах пар конденсаторов "фаза-ноль" и(или) в последовательных дросселях, буде таковые в них окажутся.
обойдёмся, схема в бестолковке сохраняется
Отредактировано Свeтлана (Ср, 17 Фев 2010 19:19)
Может мы о разных фильтрах говорим? Я про эти
нет, именно про эти
я не права, дифток действительно возникнет и будет обусловлен "фазной" индуктивностью и емкостью фильтра! при чём и в установившемся режиме тоже
именно про эти
А если про эти , то проводник РЕ не проходит через УЗО и токи через конденсаторы не все вернутся в сеть через контакты УЗО.
О чём и говорилось. Поэтому, совершенно не понятно, при чём тут равные параметры конденсаторов?
Постройте эквивалентную схему и проследите за токами.
а в таком фильтре не возникнет
картинка почему-то не прикрепилась(
в таком в смысле емкость между Л и Н и последовательный дроссель
sergey_sav
вы абсолютно правы, почему-то нашло затмение что на средней точке фильтра не РЕ а половика сетевого напряжения
а кстати типовое узо чует разницу между активным и реактивным дифтоком?
Отредактировано Свeтлана (Ср, 17 Фев 2010 20:20)
А есть такое?
А есть такое?
конечно, пример- рассматривемый фильтр
Вот более показательное - тут уже обещанное КЗ двухфаное
Где картинка?
Нулевого провода здесь нет, на таких напряжениях (154 кВ) используется трехфазная система с изолированной нейтралью, трехпроводная
150 кВ с изолированной нейтралью?!
