Это утверждение будет правильным, если все параметры (емкость и сопротивление, в основном) двух проводов линии абсолютно одинаковы, верно?
и индуктивность, верно
Да, к.з. на ноль (об этом свидетельствует 4-тая диаграма - ток в нулевом проводе).
а почему ТРИ "и ноль", однозначно не ассоциировала эту диаграмму с током в нулевом, хотя по логике похоже)
а они в общем случе НАСТОЛЬКО разнятся, что могут вызвать разницу до 30мА на сколь-либо ощутимое время?)
