Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » что необходимо обязательно подключать на УЗО, а что нет
Сообщений 11 страница 20 из 73
тем более, реальные
да уж, реальные у какого-нибудь дэка уж точно никуда не попадают, не то что фибрилляция, сгореть успеешь пока на части не развалится от перегрева и наконец отключит)))
а если серьезно, то замечательно бы иметь последовательно два расцепителя, быстрый электронный и механический
Свeтлана написал(а):
да уж, реальные у какого-нибудь дэка уж точно никуда...
Голословные утверждения о качестве продукции любого производителя не есть гут...
Есть материальные подтверждения или только высказывания разных аффтороф?
а за доли периода 50 Герц существуют узо??
Срабатывающие за доли периода УЗО технически, конечно, возможны, но бессмысленны. Так как будут отключаться при переходных процессах включения-выключения...
На рисунке показано однофазное КЗ линии 150 кВ Л-161 продолжительностью 140 мс. Ликвидировано действием дифзащиты линии.
Отредактировано Серый (Пн, 15 Фев 2010 18:19)
Серый написал(а):
На рисунке показано КЗ двухфазное линии 150 кВ Л-161 продолжительностью 140 мс. Ликвидировано действием дифзащиты линии.
Двухфазное КЗ на землю?!
Блин, напутал децально. Тут однофазное - ф. В на землю.
Рядом была еще одна линия, там уже двухфазное было, я их попутал.
Отредактировано Серый (Пн, 15 Фев 2010 18:20)
рассмотрим 1ф узо: переходные процессы, имхо, приводят к скачкам РАБОЧЕГО тока по фазе и нейтрали, но ни как не к скачкам их разницы, соответственно исключено и ложное отключение
на эпюрах к.з. фазы Б ?
к.з. на что? на физическую землю(провод упал); на провод нейтрали лэп? на металл опоры лэп?
нижние 3 диаграммы --что?
диграмм напряжения нет?
Это утверждение будет правильным, если все параметры (емкость и сопротивление, в основном) двух проводов линии абсолютно одинаковы, верно?
Да, к.з. на ноль (об этом свидетельствует 4-тая диаграма - ток в нулевом проводе).
