Орешком от стояка - показывайте.
То есть, представить фотки? Я верно понял?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Разделение РЕN проводника в TN-C
Не верно. Схему. Без шин PE и N.
Ладно, не морочьтесь. Берем схему из ПУЭ Рис. 1.7.1. Система TN-C переменного (а) ... тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике:
Для простоты понимания повернул, как на проекте.
Теперь представляем, что второй сверху электроприемник - квартира (абстрагируйтесь от двух лишних фаз, лень стирать). И, так как в квартире у нас нет третьего провода, которым присоединяются корпуса электроприемников - сотрем его. Вуаля.
Вопрос: ничего не напоминает?
если PE-проводник никуда не идет?
Идет или не идет - это уже не Вам решать. Даже если третий провод в однофазной сети будет никуда не присоединен кроме шины, он должен быть. Таковы требования правил.
Сам же признал, что дальше сечение уже меньше 10 кв. мм., необходимых для совмещения РЕ и N в одном.
по автоматам, стоящим на ответвлениях от стояка можно судить о сечении как раз ответвлений
Следовательно, там уже РЕN-проводник не прокатит, нужно делать разделение. А его на схеме нет.
И тогда появится недостающая нейтраль, которую Вы так не хотите видеть упорно.
Отредактировано Серый (Вс, 14 Фев 2010 03:12)
А если и шины нет - что рисовать-то?
Ага. Так они и разделили, отвели от PEN проводник N (причем смотрим предыдущую страницу, строго по ПУЭ). Что невыгодно? Буковка не стоит?
Это ржач уже.
Да уж, особенно меня насмешили автоматы, разрывающие защитный проводник и счетчики, подключенные наизнанку.
[взломанный сайт]
Ещё в этих щитах, которые получают питание от 2 или 4 (TN-C) проводов и в которых соответственно происходит расщепление PEN-проводника между шинами PE и N обязана быть перемычка.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Отредактировано Алексей Юрьевич (Пн, 20 Дек 2010 09:43)
Господа, при всем уважении, нельзя ли при ссылке на правила- уточнять правила и НД какой редакции или какой страны имеются в виду???? Скоро мозг перегреется искать эти пункты.
1.7.135. из ПУЭ7 РФ.
| Подключение | Архив | Вс, 3 Фев 2008 |
