Вообще, коллеги, вы меня пугаете.
Разделение РЕN проводника в TN-C
Сообщений 11 страница 20 из 35
Поделиться12Сб, 13 Фев 2010 17:22
Если вести речь о проекте, то можно испугаться. На нём должно быть всё, что бы исключить "домысливание"... Если есть деление нулевого, значит должно быть отражено однозначно. Тогда и на АВ пойдёт рабочий ноль, а не "нипоймичто"...
Поделиться13Сб, 13 Фев 2010 17:35
Это не "домысливание". Умение читать схемы + знание действующих ПУЭ. Что, собственно, и ожидается от монтажников.
Поделиться14Сб, 13 Фев 2010 19:29
с чего, скажите, вы взяли, что для квартиры, которая остается на двухпроводке, это PEN, а не N-проводник?
С того что сверху чертежа так и написано. И разделения на нейтраль нет. А если и будет где-то дальше, то вот тогда и можете разрывать нейтраль вместе с фазой двухполюсным автоматом. А здесь - нельзя.
не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию
Где указано сечение кабеля на чертеже? Если судить по 40-Амперным автоматам, то это 6 кв. мм.
Отредактировано Серый (Сб, 13 Фев 2010 19:52)
Поделиться15Сб, 13 Фев 2010 19:51
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Если это ПУЭ, то ныне этот пункт уже имеет другую редакцию.
Поделиться16Сб, 13 Фев 2010 22:13
Slawa,а вы здесь не правы.
хоть реконструкция, хоть капремонт или ещё что, всё должно быть выполнено по новому ПУЭ т.е. алюминий меняем на медь , соответственно делается перерасчёт сечения кабелей и новый проект с действующими нормативами, ГОСТами и пр. пр.
Поделиться17Сб, 13 Фев 2010 22:47
Серый, а как же должно выглядеть на принципиальной схеме (то есть схеме соединений) ответвление N-проводника от PEN-проводника, чтобы стало понятно? Ну, пример хотелось бы "разделения на нейтраль", если PE-проводник никуда не идет? По-моему это и будет просто провод, отходящий от PEN-проводника! Есть другие идеи?
Сечение - в спецификации, а по автоматам, стоящим на ответвлениях от стояка можно судить о сечении как раз ответвлений. А стояк как раз минимум на ступень потолще будет.
Поделиться18Сб, 13 Фев 2010 22:50
Да я с удовольствием бы. Мешает то, что жильцы не соглашаются дружно съездить куда-нибудь на месяц-другой и вернуться к раздолбанной отделке.
Увы, реалии жизни.
Поделиться19Вс, 14 Фев 2010 00:19
У нас в деревне в таких случаях смотрят в ГОСТ Р 51628-2000 на щитки распределительные для жилых зданий... Там много картинкафф...
А в качестве иллюстрации, как можно обозначить ответвление N-проводника от PEN-проводника, можно взглянуть в ГОСТ на щитки общественных зданий
Поделиться20Вс, 14 Фев 2010 00:47
Не... Без PE-шины, которой в данном случае нет. И без шины N, которой в данном случае нет. Орешком от стояка - показывайте.
| Подключение | Архив | Вс, 3 Фев 2008 |
