За горячей дискуссией можно наблюдать и далее, но предлагаю спорящим продолжить разделение дюжины минусов уважения между собой (в качестве "трубки мира") и перейти на конструктивное обсуждение, если тема этого заслуживает.
Один из вариантов изложен в посте 38.
В роли вынужденного экспериментатора обратил внимание на неоднократное срабатывание АВ при попытке включения люстры и проявлении описанных звуковых эффектов, что склоняло к мысли о "прошивке" изоляции или чрезмерном броске тока через люстру. При этом одновременно громко "хлопали" лампы.
Еще одно наблюдение: если лампа не рассыпалась, то на колбе наблюдалось местное почернение по внутренней поверхности стекла, часто внутри "валялись" крупные обрывки спирали, иногда они были "приварены" к стеклу.
нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование)
Сообщений 51 страница 60 из 177
Поделиться51Вт, 12 Янв 2010 11:03
Поделиться52Вт, 12 Янв 2010 11:55
Дополнительная информация по проблеме: люстра 5-ламповая, по 60 Вт, биспиральные лампы, расположены почти горизонтально над стеклянными улитками, сверху открыты, расположены радиально от центра.
Поделиться53Вт, 12 Янв 2010 13:05
Там в центральной части провода от патронов должны соединяться... Соединение проверяли?
Поделиться54Вт, 12 Янв 2010 16:50
Я думаю, drug не догадался это сделать.
Поделиться55Вт, 12 Янв 2010 17:46
drug, а зачем Вам в люстре биспиральные лампы? Может вся ерунда от них?
Поделиться56Вт, 12 Янв 2010 18:50
Проверьте автомат. Скорей всего в нем нет качественного контакта. Из за подгорания контактов образовался микрозазор.
Поделиться57Ср, 13 Янв 2010 02:37
kokoko написал:
...а зачем Вам в люстре биспиральные лампы? Может вся ерунда от них?
Эти лампы при одинаковой мощности выдают значительно больший световой поток сравнительно с "односпиральными" лампами. Постоянно использовал только такие лампы.
Восточный написал:
После ремонта в квартире люстра была заменена по дизайнерским соображениям (эл. проводка не менялась), проблема исчезла. Все работает отлично. Не сгорает, не стреляет...
Поделиться58Ср, 13 Янв 2010 02:40
А лампы у Вас всё такие же - биспиральные?
Поделиться59Ср, 13 Янв 2010 03:29
Счас дома внедряю кое где устройства защиты ламп накаливания,в прихожей например.Лампочки в светильнике стали гореть даж немного более тускло чем до установки устройства.Думаю прослужат дольше.
Поделиться60Ср, 13 Янв 2010 03:38
Или Вам показалось, или что то не так...
