Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование)
Сообщений 41 страница 50 из 177
41
Вот о чем я и говорю - хоть две лампы, хоть одна. Хоть в люстре, хоть в контрольке. Хоть с разрядником Вашей конструкции, хоть без него. Не будут лампы взрываться по надуманной Вами причине. Не хотят они.
Будут. В первую очередь будут перегорать значительно чаще. Во вторую - перегорать будут со "спецэффектами" характерными для перенапряжений.
А откуда перенапряжение возьмется, позвольте полюбопытствовать?
Кстати, по поводу разрядника? Вы хоть знаете его назначение? И что он должен делать в предлагаемой Вами схеме???
Если Вам непонятно, как при помощи разрядника с регулируемым зазором смоделировать искрящий патрон, то есть ли смысл в дискуссии? Уж очень многое придется объяснять.
Ещё раз повторяю - вопрошающая леди даже не заикалась о плохом контакте, звуках искрения, мигающих лампах и т. п. А то, что Вы предлагаете - что угодно, но разрядником не называется. Т. к. функция разрядника - защита от перенапряжения.
Может быть, это ключ будет для ясности? А?
Отредактировано Серый (Пн, 11 Янв 2010 01:16)
stacey написал(а):
У нас всего 2 люстры: на вот этой вот советской часто взрывается (выключатель с двумя кнопками, новый). Вторая люстра китайская, но на ней цоколь больше (выключатель однокнопочный, новый) - взрываются очень редко, но тоже хлопком
рабочее положение ламп считается колбой вверх, возможно ваши лампы "смотрят" вниз
сколько фаз заходит в вашу квартиру или дом
если напряжение трехфазное есть вероятность, что в щитовой плохо закручен нулевой проводник
"А я-то думал, что этой палкой только землю рыть и орехи колоть!" (c)
Срочно беру назад свое предложение провести эксперимент. Серый, это опасно! Чисто для теории: для защиты от перенапряжений разрядник ставится параллельно нагрузке, а для имитации "неконтакта" его нужно поставить немного иначе. Не параллельно.  Ну, как с диодами, например. Параллельно - защищает измерительный прибор от перегрузки, а не параллельно - выпрямляет чего-то там.
drug - леди?!
Slawa написал(а):
drug - леди?!
drug написал(а):
stacey описывает свою ситуацию.  У меня лично была аналогия
stacey написал(а):
Муж в электричестве совсем не разбирается, вот собираемся вызывать электрика.
Мне каждый раз перечитывать сообщения за Вас и собирать мысль в кучу?
Серый, обратите внимание на пост 33. Я отвечал конкретно drug. Исходя из его ситуации.
А милой даме я отвечать не хотел и не хочу из банальной мужской солидарности, ибо, IMHO, нефиг за спиной мужа выспрашивать, что он не так сделал.
