Чудеса........
нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование)
Сообщений 31 страница 40 из 177
Поделиться32Вс, 10 Янв 2010 15:17
Если изоляция "прошивалась", то как это влияло на сгорание ламп с шумом?
Не иначе, как...
Чудеса........
Поделиться33Вс, 10 Янв 2010 16:00
Патроны в таких люстрах фиговые, регулярно подтягивать язычки надо (ослабевают и не контачат). Отсюда и перегорание...
Поделиться34Вс, 10 Янв 2010 16:13
Отсюда - может быть только "невозгорание". А перегорание - вряд ли... Тем более, что в сообщении не упомянуто о мигающих лампах от плохого контакта. А даже если было бы так, то мигание их не взрывает.
Отредактировано Серый (Вс, 10 Янв 2010 16:17)
Поделиться35Вс, 10 Янв 2010 16:19
Искрение контакта взрывает.
Поделиться36Вс, 10 Янв 2010 17:45
Предлагаю поставить эксперимент, чтобы убедиться в обратном.
Отредактировано Серый (Вс, 10 Янв 2010 17:49)
Поделиться37Вс, 10 Янв 2010 17:54
А не Вы ли на первой странице этой же темы (пост № 5) расхваливаете применение ламп в качестве "контролек"?
Ведь их использование несёт в таком случае прямую угрозу взрыва именно по причине искрения!!!
Поделиться38Вс, 10 Янв 2010 18:09
Slawa пишет:
Искрение контакта...
Думаю, более точное название этого эффекта - "дребезг" контактов.
Может быть он (дребезг) и влияет, но как? Ведь в первое мгновение спираль лампы имеет в 10...12 раз более низкое от номинального сопротивление спирали. Но потом уже подогревается ведь, увеличивая свое сопротивление и, соответственно, уменьшая ток.
Думаю, можно объяснить так (вариант). Кстати, учитываю тот факт, что сгорают не новые, а уже чуть "пожившие" лампы (видимо у них спираль уже ослабевает, металл разрыхляется за счет эррозии поверхности).
После включения лампы 10-кратный ток вызывает большие механические силы в спирали лампы и сильно встряхивает ее, вызывая ее обрыв. Да еще серия встрясок за это мгновение за счет дребезга в контакте патрона усиливает "силовой" эффект.
Обрывки спирали отлетают и бьют по стеклу, оно трескается и в полувакуумированную полость колбы с шумом врывается воздух, создавая эффект хлопка.
У меня чаще использовались лампы накаливания биспиральные, так что эффект механических сил при броске тока еще более усиливался относительно простых "односпиральных" ламп.
Поделиться39Вс, 10 Янв 2010 18:14
Ставьте, если не лень. Нужен разрядник с довольно точно регулируемым зазором. И что-нибудь измеряющее несинусоидальное напряжение. Но проще чего-нибудь почитать по "отрицательному сопротивлению" электрической дуги. В той же Науке и Жизни была статья, выходных данных не помню...
Поделиться40Вс, 10 Янв 2010 18:17
Двух ламп последовательно ратую. Собирайте схему с разрядником и попробуйте просто пережечь две последовательные лампы - умаетесь...
