Элвис как это
двухфазный , 15 квт в дом заходит от столба.
Такое в реальной жизни делают ??
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование)
Элвис как это
может 2 провода заходит? а как определил, что 15 кв? это суммарная нагрузка по дому или пропускная нагрузка кабеля? Если это суммарная нагрузка по дому выхода 2
1 разделите проводку по дому на 2 группы - защищенную(электроника) и нет ( освещение с нагревателями) в этом случае получите 1стабилизатор (7-9кв) и тусклый свет!(или немного ярких экономок) 2. -те же 2линии но 2стабилизатора - чего Вы не хотите.
сейчас обьясню.
выделено 15 квт на дом , два проводв , то есть я так понимаю две фазы . ой сори то есть однофазный да?
я просто думал два провода -это две фазы . три -трёх.
сори если напутал.
разделить ? то есть розетки и тд? а если всё в одно засунуть у щитка?
как бы так, приходят два провода , цепляются на стабилизатор потом на автоматы ? или потом после автоматов стабилизатор?
я видел в магазине такие столбики аппаратуры стабилизаторов
можно. Но для этого нужно знать какое у вас в доме будет эл. оборудование. Исходя из этого расчитать общую мощность потребления и если в будующем вы не планируете добавлять мощные приборы добавляете 10-20% запаса мощности (т.е. лампы+холодильники и.т.д.=7квт + 700-800вт=7,5-8квт) я бы поставил 9квт так как 8квт не встречал. (это примерно на практике можно оспорить)
ой спасибо! а какой лучше столб брать?
советский , иностранный? какие лучше?
Вообще можно, но для удобства пользования лучше разделить розетки на один автомат, а освещение на другой. Так в случае чего в темноте лазить не придется хотя бы. Столб - это видимо имеется ввиду опора? Опора лучше железобетонная, деревянные недолговечны. Производителя порекомендовать не могу.
столб лучше брать свой чем чужой!(могут быть последствия не очень)
Отредактировано rodnik2 (Пн, 15 Ноя 2010 01:19)
