kokoko поясняет причину повышения напряжения:
Путём переключения регулятора ПБВ (анцапфы) на трансформаторе ТП.
Может быть сети уже перешли на зимний режим, да еще потребитель находится вблизи подстанции
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование)
kokoko
Не додумался оч давно в ТП не был. Все поверху да поверху.
И все таки это жостко сегодня самое низкое 232в!
Лично я не знаю Горэлектросетей, которые бегали бы два раза в год по городу и переключали трансы. К тому-же, крутить анцапфу - последнее дело, т.к. это надо уметь делать. Да и замеры потом разные делать... кому это надо?
А то что rodnik2, как потребитель, близко к ТП - согласен. Для удалённых домов сделали как лучше, а для rodnik2 - беда.
kokoko объяснил:
...крутить анцапфу - последнее дело, т.к. это надо уметь делать. Да и замеры потом разные делать... кому это надо?
В нашей эксплуатационной практике были два случая с "несогласием" компьютеризировванного технологического оборудования с параметрами питающего напряжения.
Колбасный шприц (Австрия) с частотным регулированием технологических режимов перестал включаться с выдачей предупреждения о параметрах напряжения. Мультиметр показал значительное превышение напряжения.
Вызвали сетевиков, приехала ОВБ, замерили своим прибором и разъяснили, что напряжение высокое, но еще в пределах допустимого, а наш мультиметр им не указ (как и технологическое оборудование). Короче, анцапфу крутить отказались.
Тогда мы глубоко вскрыли агрегат, оказалось, что на его входе стоит мощный разделительный трехфазный трансформатор с возможностью переключения на четыре величины входного напряжения. Переключили и все пошло...
Второй случай был текущим летом с сервером, обслуживающим республику в пределах ведомства. Его умный УПС (трехфазный) начал подавать тревожные сообщения о превышении напряжения по двум фазам (238...239 В.).
Вызвали, приехали, без разговоров переключили - напряжение стало 219...220 В. Сказали ОВБ-шники, что с зимнего режима не был выведен трансформатор.
Надо-же!!! Где-то это всё-же есть!
Но чаще анцапфу переводят по требованию, конечно, после замеров, как Вы, drug, и рассказали.
Недавно был случай:
Кран на стройке отказывался включаться из-за повышенного напряжения в сети (электроника на кране стоит французкая, наших проблем не понимает, рассуждает аполитично, короче, глупая). Напряжение оказалось завышено по стороне 6кВ. Поставщик электроэнергии (электростанция) отказался понижать напряжение. Пришлось электросетям крутить анцапфу на трансформаторе подстанции. Сейчас кран работает. Но только до 10-11 часов. Потом снова отключается, но уже по причине пониженного напряжения...
ЭТ ТОЧНО!
Уважаемые , подскажите плиз
Дело в том что физику прогуливал куря в туалете чинарики .
Суть вопроса , имеем тока построенный дом , ещё не запустил нечего , готовлюсь.
Так вот напряжение падает до 170 в розетках . Отключают когда хотят и тд.
Ну вот генератор заказал а с стабилизатором немогу разобраться. На стройке есть спецы , но хочется самому понять.
Двух фаза заходит на 15 кв .
Что мне делать , как поставить один прибор чтоб не ставить у каждого тв , холодельника прибор, хочется в одной коробке у щитка и больше не касаться этой темы.
заранее спасибо
А что значит загадочная фраза?:
сори ! русский прогуливал, физику прокуривал.
двухфазный , 15 квт в дом заходит от столба.
