от этот стабилизатор напряжения можно назвать только гробом на колесах!
по первому своему посту скажу-перечитывать 15 страниц нет желания и времени.
Безаппеляционность, безкомпромисность и стиль мне кого-то напоминает...
Наверно, типаж такой.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование)
В нашем здании половину этажа занимает фирма с отдельным вводом электросети. В коридоре в месте ввода на глазах стоит такой электромеханический стабилизатор напряжения мощностью 20 кВА.
этот стабилизатор будем отправлять в ремонт
а тот что в серверной стоит вырубается из-за перегрузки на 20% в течении часа (во вторник будем разбираться в симметричности нагрузки)
Slawa
все это оговорено в ТУ только потому что ТУ имеет стандартный бланк для всех потребителей.
Однако для энергосбыта необходимы только новые акты раздела границ и ВСЕ!
Кто Вам это сказал?!!!
всем привет. Нужно ваше мнение. В сети напряжение плавает между 230-246v верхний предел рэле напряжения стоит на 245v бывают ежедневные отсечки. Ругаться с рэс из-за 5% отклонения и прыгать по фазам желания нет. если порог поднять до 250 на сколько плохо будет чувствовать себя быттехника ведь заявленный предел практически у всех 240v?
А гарантированное качество электроэнергии составляет 242 В (по ГОСТ). И это 10 %, которые допускаются кратковременно (30 сек).
На бытовую технику можно поставить автотрансформаторы (или один большой общий).
А ругаться может и не нужно, но требование своё выдвинуть грамотно не мешает, сославшись на договор и на ГОСТ. Со временем, может, и выгорит дело, когда накопится определенное количество жалоб. В конце концов, это может стать одним из аргументов в суде, когда однажды бытовая техника выйдет из строя из-за скачков напряжения.
Это по ГОСТам, а интересуют ВАШИ прогнозы и последствия (если порог отсечения реле поднять до 250V на сколько плохо будет чувствовать себя быттехника)
А что они Вам дадут? Ну, положим, я скажу, что ничего страшного не произойдёт, а завтра накроется Ваша плазма. На кого пенять то будете?
Есть паспортные данные на любое оборудование, где указаны предельные режимы работы, при которых производитель гарантирует сохранение работоспособности техники. А там уж ... как карта ляжет.
на себя. просто на основании ваших мнений хочу сделать свои выводы.
Тогда устройте опрос, корректно сформулировав вопрос и варианты ответов.
