Свeтлана, Вы уж определитесь: если
любой ваттметр по определению есть измеритель АКТИВНОЙ мощности
то определять он будет не
1500 вольтампер
, а именно
1500 ватт
Да и Sergey_Sh, ИМХО, это пока не интересно.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование)
1500 вольтампер
, а именно
1500 ватт
kokoko, определяю: при проходящей мощности 1500ВА и косинусе 1/10 будет показывать 150 Вт;
при проходящей мощности 150 Вт будет показывать те же 150 Вт.
напрасно, в этом ключ к ответу
Свeтлана написал(а):
1500 вольтампер, а именно
1500 ватт
а я и не писала, что он определяет 1500 ВА, он их нутром чует, а на шкалу больше 150 Вт не обучен
Помогите,пожалуйста! В садоводческом товариществе стоит трансформатор 6,3 кВ/380 нужной мощности.От него лучами расходятся несколько кабельных линий,к каждой из которых подключены однофазные потребители.Напряжение в моем доме изменяется в пределах от 120 В до 280 в.На других фазах - приблизительно то же самое.При подключении нагрузки 600 Вт напряжение упало с 250 до 140 В.Прочитав сообщения в форуме,я предполагаю,что причиной является "плохой ноль",потери в линии ...А теперь вопрос: причина/неисправность/ находится на моей линии или может находится на другой?Может ли ,например,обрыв нуля на одной линии стать причиной перекоса фаз на другой линии?
По признакам имеет место обрыв общего 0.
Может, но не столь значительного.
Отредактировано Свeтлана (Сб, 14 Авг 2010 04:21)
У вас однофазная сеть? Если так, то скорее всего причину неисправности надо искать от столпа до подстанции.
Если же вы имеете в виду общую трёхфазную линию, то:
такого перекоса не будет. Ищите на своей линии. А ещё лучше визовите хорошего специалиста так, как вопрос очень таки серьёзный.
И напишите точнее: у всех ли потребителей, которые питаются от даной ТП такие перекосы?
Свeтлана, к чему этот пост? Переспросил я не случайно так, как на дачах очень часто встречаются трёхфазные потребители. И вполне возможно, что даже автор вопроса таким является.
