Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Чем прогреть кабель, для монтажа в зимнее время
Сообщений 1 страница 10 из 11
есть вопрос чем прогреть кабель  ВВГ4х50 знаю греют осветительным трансформатором еще слышал греют сварочным аппаратом но как кто может в курсе подскажите кабель не подключен на улице мороз а заводить надо
мишаня_zzz, замкните все жилы кабеля на одном из концов, а на другом соедените по-парно и любую из этих пар замкните на "землю", а другую пару на "держак" сварочного аппарата.
сколько греть какой ток а то можем спалить что нибудь, вопрос сопротивление изоляции кабеля не изменится, извините просто не когда не делал а тут приперло сильно
если честно, то мы всегда "интуитивно" прогревали, всё зависило от длины трассы, её сложности и силы мороза.
чуть прогрели, чуть протянули и т.д.
Греть предельно допустимым током в воздухе с коэффициентом 1,2. В Вашем случае -ампер 600. Время разогрева - минут двадцать-полчаса. Сопротивление изоляции при этом не изменится.
Ток большой, не факт, что найдете такой сварочник. Есть смысл тепляк рассмотреть.
Отредактировано Slawa (Ср, 23 Дек 2009 12:34)
всем спасибо поставили 2 обогревателя под навес греем, С НОВЫМ ГОДОМ
Отредактировано мишаня_zzz (Пт, 25 Дек 2009 00:20)
ещё подождать минут двадцать-полчаса пока догорит изоляция кабеля и сдать его остатки в пункт приёмки цветмета.
Ага, 600 Ампер - на 4 жилы. Был невнимателен.
предельным рабочим током естественно греть, ну если очень холодно, то чуть побольше.
и не забываем, что нагрев приблизительно квадратичен току
помню погрел один раз кабель, потом сварочник выкинул... =( правда он слабоват был...
