Нужного выключателя заказчики не нашли.. Предложение по установке реле или вентилятора с реле, выслушали.. Дальше решение за ними.. У них такое желание (чтобы вентилятор работал со светом таким образом) появилось из-за того, что у друзей так работает. Но как выяснилось позже, у одного из этих друзей, вентилятор вкл/выкл с отдельной клавиши, у другого вроде как было подключено, как требуется, но после того как кого то из семьи продуло при мытье, включение вентилятора сделали иначе..
Синхронизировать включение вентилятора с включением лампочки.
Сообщений 31 страница 34 из 34
Поделиться32Пн, 26 Апр 2010 11:37
Странно. Надо отправить получше поискать...
Поделиться33Вт, 27 Апр 2010 09:55
KOMEPC написал, основываясь на предложенную технологию проветривания:
Скорее всего придется взять двухклавишные выключатели для ванной и туалета отдельно и склеить клавиши, превратив выключатели в одноклавишные, но с двумя раздельными контактами.
Кстати, в сети встретилась идея проветривания по другой технологии (исключающей простывание из-за сквозняка)
А идея заключается в том, что простое реле-таймер включает вентилятор на нужное время только после гашения освещения, т.е. после выхода человека из туалета (ванной комнаты).
Поделиться34Вт, 27 Апр 2010 12:23
Да, идея логична. Для ванной. Приведенная выше схема реализует и такой алгоритм работы...
А для туалета надо традиционно - включение по свету и отключение минут через пятнадцать после погасания (та же схема, только другая функция реле).
