В принципе такое реле можно собрать и самому, схема простейшая, в интернете можно найти целую кучу схем.
Синхронизировать включение вентилятора с включением лампочки.
Сообщений 21 страница 30 из 34
Поделиться22Пн, 19 Апр 2010 14:11
aypetrovich
Это к чему было? Автор вопрос поставил конкретно, что подразумевает конкретный ответ.
Поделиться23Пн, 19 Апр 2010 17:31
Автор вопроса не прав, так как навязываемое им решение не позволяет выделить вентилятор под отдельный автомат в 2 Ампера, что желательно. Схема с реле предпочтительнее.
Поделиться24Пн, 19 Апр 2010 18:15
Зачем выделять канальный бытовой вентилятор на отдельный автомат? Оставить его на группе освещения и никаких проблем. Схема Серого полностью отвечает требованиям автора, осталась мелочь... найти такой двухклавишник. Но если заказчики не возражают против установки двух одноклавишников (каждый на своё помещение), то схема реализуется. При этом можно учесть и предложение по установке вентилятора с таймером. Просто с клавиш выдавать не питание прямо на вентилятор, а на таймер. Фазу к вентилятору подвести постоянную. При выключении "последней" (по времени) клавиши вентилятор выключится через установленное время.
Поделиться25Пн, 19 Апр 2010 18:53
Таймер - это реле с задержкой. Наша с aypetrovich схема и получается.
Поделиться26Пн, 19 Апр 2010 19:47
К сожалению, схемы aypetrovich не вижу... А таймер имел в виду тот, что встроен в вентилятор, что бы не искать дополнительное место для отдельного реле.
Поделиться27Пн, 19 Апр 2010 20:44
Не встречал встроенных в канальные вентиляторы таймеры, всегда приходилось обвязывать внешними... Что за вентиляторы такие?
Поделиться28Пн, 19 Апр 2010 21:19
Например, вентиляторы бытовые вытяжные vents. Есть простые, есть с таймером, есть с датчиком влажности.
Поделиться29Пн, 19 Апр 2010 22:32
Вынужден констатировать - есть такие. При их подключении можно выбрать вариант с таймером или напрямую.
Поделиться30Ср, 21 Апр 2010 03:35
Не понимаю в чём проблема? Из-за чего розвели такую демагогию? Если нужно реализировать схему, которую нужно KOMEPC, то делается она с помощью двух реле, которые можно спокойно спрятать за вентилятором. Схема приведена для вытяжки с задержкой времени. Если же её не надо, то просто не подключается "прямая" фаза к вытяжке.
Отредактировано Vadimko (Ср, 21 Апр 2010 03:41)
